Har precis köpt och installerat en Biomatic +20 från 2006 med en Bequem 20 brännare från 2011. Har nu provkört den och allt var frid och fröjd tills strax efter den kommit upp i önskad temp (75 grader), får då "alarm maxtermostat". Tempen fladdrar i panna, den är allt från 99,82,74 grader osv.
Har någon förslag på åtgärd?
Har läst på forumet om liknande problem men förstår inte riktigt.
Jag har nu kollat i panna och där går det in tre kablar i ett dykrör (om man nu kallar det så). Två av kablarna är av koppar och går till var sin återställningsknapp och den tredje är termometern antar jag? Den sitter med ett snabbfäste för vidare transport in i moderkortet.
Är det korrekt att alla tre skall sitta i samma dykrör, upplevs väldigt trångt?
Hopps ni kan hjälpa mig!
Alarm MAX TERMOSTAT
Re: Alarm MAX TERMOSTAT
De två "kopparkablarna" är kapillärrör för "maxtermostater" eller överhettningsskydd, en för elpatronerna och en för pelletsbrännaren.
Den tredje kabeln är panntemperaturgivaren som även styr brännaren. Eftersom temperaturen fladdrar så är det sannolikt glappkontakt eller kabelbrott mellan kretskortet och givarkroppen.
Tack för svaret.
Jag bytte ut tempgivaren, kom ju på att det satt en liknande i gamla pannan som jag sparat och det har funkat fint sedan dess =)
