Densitet 6mm vs 8mm
Densitet 6mm vs 8mm
Har någon provat densiteten? På typ en liter. Per st skiljer nog inte mycket.
AndersAA
Re: Densitet 6mm vs 8mm
Inlägg av AndersAA »
Säckarna innehåller lika mycket energi och ser lika stora ut så det skiljer nog inte mycket. Mer då mellan olika fabrikat antar jag.
Jag har testat och 6mm har som sådan ung. samma densitet - men rinner lättare i skruven vilket ger att det transporteras mer volym. Slutresultatet är att densiteten ska räknas högre än vikten egentligen anger, mellan 10% och 50%, oftast runt 20%.
