För hög omgivningstemperatur
Nordin
Inlägg av Nordin »
Fått ett mystiskt problem med min brännare. Går i ca 2 dygn sen stannar den, larmar för hög omgivningstemperatur och ett tjockt lager av sot i hela pannan..
Vad kan problemet vara? Inte gjort några som helst ändringar eller justeringar.
När den sotar så svart tänker jag för mycket bränsle alt. för lite luft?
Stängt de flesta ventiler i källaren när vi hade en period med sträng kyla.
Gäller en viking bio.
Skickat från min SM-G955F via Tapatalk
Ctc 1200 Family, Viking Bio 15-20kW.
Värmer 110 boyta + 90 biyta
Re: För hög omgivningstemperatur
För lite luft till förbränningen. Öppna tilluftsventilen i pannrummet. Tilluftsventilens fria area ska vara minst lika stor som skorstensarean.
Nordin
Inlägg av Nordin »
Tack! Öppnat alla ventiler i hela källaren och lämnat dörren till pannrummet öppen.
Hoppas på att det hjälper :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Om du stör dig på att det drar kallt från ventilen i väggen så ta ett spirorör ock led ner luften till golvet.
Quilding
Inlägg av Quilding »
...eller vänd röret uppåt för att undvika kallras.
Citering borttagen. / Roli moderator
Blir de inte bättre bör du kolla upp brännarfläkten
