Pellets läckage
sten
Pellets läckage
Inlägg av sten »
Hej, det började med lite pellets på golvet, tittade under mitt Mafa 300l förråd och såg att skruven hade gått igenom ett litet plåtlock på förrådet. Kan skruven bli utdragen och längre ? och till sist skruva sig genom locket.
HP IVT airx 409
GoForIt Pellets
Re: Pellets läckage
Inlägg av GoForIt Pellets »
Kan det möjligen varit så så att kedjan motorn sitter upphängd i är lite snedställd och hjälper till att trycka ner skruvspiralen mot bottenpluggen?
Bottenpluggen är ju bara av tunn, pressad plåt
sten
Re: Pellets läckage
Inlägg av sten »
-har kollat upp kedjan nu, den sitter snett ifrån taket och neråt. Ska göra rent allt och fixa en rak kedja och testa igen.
Tusen tack, för så snabbt svar. :)
HP IVT airx 409
tillberg
Re: Pellets läckage
Inlägg av tillberg »
Med en kedja rakt upp kommer hela skruven att pressa mot plåtlocket. Kedjan måste hängas snett framför skruvmotorn så skruven inte kan åka nedåt. Dessutom ska skruvspiralen vara 2-3 cm kortare än skruvröret för skruven dras ut när pellets matas fram.
Eurofire M3 i en ctc1100
