Larm nr 2
slagis
Larm nr 2
Inlägg av slagis »
Hej nu har jag haft larm nr 2
(nr 1 var övertemp och brännaren full med pellets)
NR 2 i dag ingen låga detekterad
Jag tror att det var fel på rotorn den snurrade inte , fick ta ut rotorn och rengöra :cry: VARFÖR BLIR DET SÅ :?: kan man ändra något för att fixa det problemet, har kört sedan 2005-07 med brännaren.
Och hur högt ska rotorn sitta från b.plattan :?:
CTC typ252 år 1957 ,Biona med extra rör ,cykeldator pc,och pelconfig + draglucka
snillet
Re: Larm nr 2
Inlägg av snillet »
slagis skrev:Hej nu har jag haft larm nr 2
Finns nog olika bud på det där...säkrast fråga mbio.
Min ligger så lågt den kan, vilket är cirka 5mm från plattan HAR JAG FÖR MIG :shock: , kan vara fel , men nåt åt det hållet, helt släppt i botten är den iaf.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Re: Larm nr 2
Mbio kanske vet de nu för i januari -05 visste dom inte.. :roll:
pitch
Re: Larm nr 2
Inlägg av pitch »
slagis skrev: Jag tror att det var fel på rotorn den snurrade inte , fick ta ut rotorn och rengöra :cry: VARFÖR BLIR DET SÅ :?: kan man ändra något för att fixa det problemet, har kört sedan 2005-07 med brännaren.
Hittade du någon anledning till varför rotorn kan ha fastnat? Inga större "partiklar", stenar eller dyl. som kan orsakat stoppet? Hur såg innehållet i sintrings skålen ut?
Jag fick samma larm när min motor till rotorn lämnat in vilket är förståeligt men om rotorn snurrar efter rengöring borde det funnits något som låst den när larmet inträffade.
/Pitch
slagis
rotor
Inlägg av slagis »
jag hittade inte någon sten mm det var lite sot och avlagringar på axeln
min rotor har man höjt ca 3 mm från botten av axel hållet.
ska ringa mbio i dag tänkte jag se vad jag får för svar :roll:
slagis
Re: rotor
Inlägg av slagis »
slagis skrev:jag hittade inte någon sten mm det var lite sot och avlagringar på axeln
Ringde mbio idag :roll: man ska höja rotor lite typ 3mm ,,men varför min stannade kunnde dom inte svara på .men fick ett trevligt bemötande :lol:
