Halloj gott folk!
Hoppas ni har det varmt ute i stugorna, har ett problem som övergår mitt förstånd.
Sedan i våras har avsvalningsfasen inte fungerat men eftersom det blev varmare ute och brännaren stängdes av så glömde jag av att kolla det och tagit tag i det igen.
Trodde att själva temperaturgivaren gett upp, är ingen mästare på el men enligt mina bedömningar var den kass, köpte ny som kom i brevlådan idag. Kopplade glad i hågen in den, stått nere i pannrummet en hel driftsfas nu men slår ändå ifrån på pannans överhettningsskydd.
Notera att det funkat klockrent i de dryga två vintrar vi bott i huset men att det helt utan vidare bara sluta fungera.
Pannan är en ctc 1200 family
MVH Daniel
Ointressant vilken telefonmodell som inlägget är skrivet på, ta gärna bort det automatiska inlägg. Uppgiften borttaget. /Moderator
Viking bio avsvalningsfas
Ctc 1200 Family, Viking Bio 15-20kW.
Värmer 110 boyta + 90 biyta
Re: Viking bio avsvalningsfas
Vilken temperatur hade pannan när överhettningsskyddet slog ifrån?
Vilken temperatur är brännaren inställd på?
Strax över 80°C skulle tippa på ca 82-83°C
Var inte den där kopplad över gamla drifttermostaten också? Någon som ställt ner den?
Annars får du väl testa att ställa ner brännarens temperatur och se om den öht bryr sig om den.
Jo precis det stämmer, har vrede på den fram och tillbaks utan någon större framgång, får inte avsvalningsfasen att komma igång utan den slår bara ifrån.
Gula vredet i brännaren står på strax över 70°C om jag inte missminner mig, kikar då jag kommer hem.
Använd SVARA knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, så blir forumet mer överskådligt och lättläst. Citeringen borttagen. / Moderator
Fick du ngn rätsida på detta, jag har precis råkat ut för samma fel
CTC 1100 + VikingBio20
