Räkna ut effekt
Anton.bw
Räkna ut effekt
Inlägg av Anton.bw »
Jag har en fundering
Man vet ju hur mycket vatten som måste värmas upp och hur lång tid det tar för brännaren dit.
Om man då vet hur mycket pellets som gått åt så borde man kunna räkna ut hur många % verkningsgrad man har på pannan
Är det nån som vet hur mycket pellets janfire flex a matar fram på tex en viss tid? Annars tänkte jag man får ta ut den från pannan och göra en "fejk" start och samla upp pellets en som kommer fram på 5min
Diom elochved med janfire flex a
Bor kring Umeå
Anton.bw
Re: Räkna ut effekt
Nu har jag kollat hur mycket pellets den matar fram på läge 2 och 1
På läge 1 så matar den fram 1097gram på 15 min. Det blir ca 21kwh🤔
På läge 2 så matar den fram 1837 på 15 min. Det blir 30kwh😏
Jag ställde ner doseringen på minst och då fick jag 933gram på 15 min på 1ans läge. Det blir endå 18kwh
Jag tog ut brännaren från pannan och starta den. Tog bort startdosen och dom första framatningarna tills dess att den börjar dosera med jämna mellanrum. Då fyllde jag över allt i en bunke som jag sedan vägde. Jag tog självklart bort vikten av bunken
Jag ställde fläkten på 105v på 1an för att se hur lågan blev men jag tyckte den blev väldigt fladdrig
Jag har haft problem. Med boxen förra året, då ville den inte starta ibland. Så då tog jag upp boxen och det va mycket spån i den och jag fick skruva på nån skriv i den för att få den att funka. Efter det har den bara tuffast på men jag gar aldrig brytt mig om förbränningen flrn nu.
Bor kring Umeå
Anton.bw
Re: Räkna ut effekt
Jag räknade iallafall ut att med 933gram pellets på 15 min gånger 4 ger 3.732kg =17.9kwh
Pannan ökade 29grader på 45min och rymmer 260l vatten
Det blir 260x29x4.18/3600=8.75kwh
8.75kwh/3 för att få ut per 15 min =2.91kwh
2.91x4 för AT få ut per timme =11.64kwh
11.64kwh/17.9kwh=65% verkningsgrad
Pannan är en diom el&ved 25
Bor kring Umeå
AndersAA
Re: Räkna ut effekt
Inlägg av AndersAA »
Har du ingen förbrukning alls under mätningen?
65% låter väldigt lite det skulle innebära jättehög rökgastemp. Har du mätt upp den?
Re: Räkna ut effekt
Den framräknade effekten 17,9 kW är inmatad effekt till brännaren.
Säg att förbränningsverkningsgraden är 90% om brännaren är rätt justerad, så blir brännarens avgivna effekt 16,1 kW.
Pannans verkningsgrad blir då 72% (11,64/16,1).
Anton.bw
Re: Räkna ut effekt
Det är ju inte så dåligt egentligen, med tanke på att Pannan inte är den nyaste. Rökgastempen ligger på 160 grader
Bor kring Umeå
