Försöker räkna ut hur man får ner en panna till källaren. Om jag väljer Baxi Bonus 30 så väger den 475kg. Innanför källardörren är det ett trappsteg upp till bostaden som tar upp en tredjedel av golvytan och trappen ner är direkt till höger med en 90 graders böj efter fem steg.
Har funderat på en elvinch till bilen, har en Chevrolet S10, om det skulle gå vincha ner den på ngt sätt.
Några tips?
Ta ner pannan tilm källare?
- GoForIt Pellets
Re: Ta ner pannan tilm källare?
Kraftig, rejäl trappgående säckakärra användes här när våran panna skulle ner.
Du hade ju bara en liten tank, gissningsvis på 500 liter.
Hur ska du då få ned en tusenliterstank att komplettera med om du inte ens kan få ned pannan på vettigt sätt.
En 30 kW vedpanna för halvmetersved som Bonus behöver 2000 liter tank för att kunna utnyttjas till fullo.
Man slänger inte in en pinne då och då i en modern vedpanna som man fick göra i urusla kombipannor.
Man gör ett fullt inlägg med ved i pannan ända upp, sedan tänder man på och låter värmen pumpas ut i tanken.
Vedpannan i sig ska innehålla så lite vatten som möjligt eftersom det varmvatten som finns kvar i pannan efter eldningen blir förluster. Vanligt för en vedpanna är 50 - 60 liter.
Baxi Bonus verkar vara en skvader för danska förhållanden då den innehåller 125 liter men ändå inte har någon egen varmvattenberedning.
Med för liten tank kommer hela systemet att koka.
Det verkade inte som om du planerar att elda ved annat än ibland. Behöver du då en fullstor vedpanna för halvmetersved?
I den andra tråden skrev du "Vill ha kombipanna, när strömmen far är det bra kunna elda med ved."
Alla moderna vedpannor är fläktstyrda och gör ingern nytta när strömmen gått.
Likaså behövs en eldriven cirkulationspump för att få iväg varmen till tanken.
Har du självcirkulation är det ju bäst om värmesystemet är kopplat direkt till pannan och inte till tanken.
Mollepannan fungerar exempelvis utan elström.
Vedgubbar brukar ta upp ett hål i källarväggen för att få in alla saker.
Aha, ja då funkar det inte med Baxi. Det var den enda ved/pellets-kombipanna jag hittade. Måste söka vidare och kanske tänka om.
Vill def kunna elda ved också, när det är strömavbrott eller pelletsbrist och alla butiker helt plötsligt sålt slut.
Har ingen ackumulatortank nu. Näf jag köpte huset var den gamla Albin med pelletsbrännare där och inget mer.
Focus PE20 och Focus PE30 är långa men inte alltför tunga pannor som borde lara en källartrappa.
De är byggda för pelletseldning men det finns en tillsats att köpa för vedeldning så man kan elda ved om strömmen tar slut.
http://www.metrotherm.se/assets/upload/ ... 0_pe30.pdf
Exonom är en annan pelletspanna som kan eldas med ved men den har ingan varmvattenberedning.
http://www.euronom.se/images/produktbla ... 368_SE.pdf
Focus gör också en klassisk kombipanna med det är en tung och dyr klump på 480 kilo.
Kan du snacke på kväniska så har säkert finnarna någon focusinstalltör i Haparanda.
