Pellmax VX termostat för ELPATRON?
profilnamnet
Inlägg av profilnamnet »
Hej igen. Har min nya begagnade panna en separat termostat för elpatronen?
Har sprungit på pannan köra med elpatron trots att panntemperaturen är 80+
(Hörde något fräsande och väsande som en doppvärmare eller vattenkokare trots att den gick på avsvalningsfas)
Och lampan för elpatron lyste på läge 1.
Pelletsaggregatet startar och stoppar (numera med fördröjning, tack vare era tips i min förra tråd) som det ska, når cirka ~84 grader max.
Och jag har haft elpatronen inställd på cirka 55 grader, som backup, men har aldrig slagit av den helt nu.
Finns det något jag kan göra? Finns det någon kalibrering för vredet (tempinställningen) för elpatronen?
Kan något vara felkopplat av elektriker? (Lågt förtroende för firman som anlitades av rörmokaren)
Alla tips är välkomna//
Re: Pellmax VX termostat för ELPATRON?
Pannan har en separat termostat för elpatron . Den sitter i den inre panelen som finns under en lucka i pannfronten där även pannans brännartermostat, överhettningsskydd och strömbrytare för elpatron, brännare och cirkulationspump för varmvatten är placerade.
Vrid termostaten för elpatron upp och ner och lyssna om det knäpper i termostaten när den slår om och lysdioden för elpatronen slocknar eller tänds.
Kontrollera om strömbrytaren för elpatron fungerar.
profilnamnet
Okej. Jag har skrivit ut det mesta av dokumentation jag hittat på deras hemsida och några sprängskisser. Ska kolla dem, men ville först försäkra mig om att jag inte gjorde ett 'handhavandefel', vilket ofta är sannolikt när man inte är så insatt.
Ja, jag kunde få lampan att slockna genom att vrida termostaten. Men iom att det var vid så fel temperatur så valde jag att slå av den via strömbrytaren.
Och den kördes ju vid full panntemperatur (80+) så jag antog direkt att något var fel.
Jag antar att strömbrytaren fungerar, för jag har inte kommit på den köra elpatron så länge strömbrytaren är av.
profilnamnet
Tänkte bara nämna att jag fick en "avbrott p.g.a. hög omgivningstemperatur" ett par gånger.
Medan jag läste om elpatronen så stod det något om "strömavbrott" och en fördröjning på elpatron läge 2.
Tänkte att det kanske fanns något samband?
Larmet "hög omgivningstemperatur" påverkar enbart brännaren och innebär att det blivit för varmt under brännarkåpan.
Orsaken kan vara för:
- Hög temperatur i pannrummet. Isolera rökgaskanal och varma rör i pannrummet.
- Otillräckligt med uteluft. Kontrollera att det finns ett uteluftsintag i pannrummet som har minst 15 x 15 cm fri area.
- Pannans eldstad och rökgastuber behöver sotas. Brukar vara lämpligt varannan vecka för god ekonomi under eldningssäsongen.
Efter ett strömavbrott får inte full effekt kopplas in direkt eftersom det kan överbelasta nätet och orsaka ett nytt avbrott.
Fördröjningen på två timmar är ett krav från elleverantörerna.
profilnamnet
Jag såg att själva termostaten med tillhörande känselkropp kostade ~700kr
Men först ska jag stänga av pelletsaggregatet och ställa elpatronen på 30 grader, för att se vid vilken temp den verkligen startar.
Efter det öppnar jag eventuellt luckan och kollar om något hänt rent mekaniskt med "potentiometerkroppen" på termostaten (eller vad den kallas, om elen startar men vid fel temperatur)
Går känselkroppen, termometern, ned genom något rör eller liknande? Hur kan jag försäkra mig om att känselkroppen ligger i rätt läge?
Mvh.
Termostatens känselkropp är förbundet med termostaten via ett kapillärrör som absolut inte får vikas. Känselkroppen ska var istucken i ett dykrör i pannan. Om du följer kapillärröret lär du hitta dykröret där förmodligen även brännartermostatens givare och pannans brännartermostats känselkropp ska vara istucken. Det kan ju vara så att en känselkropp inte sitter tillräckligt djupt i dykröret efter att man micklat dit brännarens givare.
profilnamnet
Jag tror inte bio 20 har/behöver en separat givare ihop med värmebaronens panna, så någon sådan har man nog inte satt dit.
Jag hade separat givare på det här aggregatet ihop med gamla ctc 1100 oljepanna, för att den hade ingen vv-tank utan bara en liten växlare.
Därav var den extremt oekonomisk då den startade så fort någon rörde en vv-kran.
Utan att någonsin sett ett "dykrör" så låter det väldigt svårt att kontrollera om givarna (pannans och termostatens) sitter på plats.
Och att stoppa en känselkropp i ett rör låter som enbart gravitation.
Jag ligger lågt med att röra vid dem.
Om jag finner ut vart vredet på termostaten ska stå för att starta vid 50-55c så låter jag den stå som backup och övervakar så jag inte går på el i januari-februari
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Finns det ingen manual till pannan, som beskriver dess funktioner och styrning?
Jo, en manual finns här att ladda ner.
https://varmebaronen.se/pellmax-vx/
