Röktemp?
Jonaslatt
Röktemp?
Inlägg av Jonaslatt »
Vad är man ute efter i rök temp?
Jag trodde man ville ha så lågt som möjligt för att inte elda för kråkorna. Men nu efter lite googlande så har jag hittat att man vill ha runt 200 grader.
Stämmer detta?
Jag har min temperatur givare precis bakom pannan innan dragbegränsaren.
Vad ska jag sträva efter där min givare sitter?
GoForIt Pellets
Re: Röktemp?
Inlägg av GoForIt Pellets »
Målet är att ha så låg rökgastemperatur som möjligt.
Man måste dock se upp med skorstenens topp, så att man inte får kondensrelaterade problem.
Re: Röktemp?
Var har du sett denna rekommendation?
Optimal rökgastemperatur beror helt på vilken skorsten du har. En murad skorsten behöver c:a 70°- 80° en halv meter ner från toppen för att förhindra kondens. Räkna med att rökgaserna tappar c:a 10° per meter skorsten. Säkrast är att ta sig upp till skorstenstoppen när brännaren stannat och se om där finns någon kondens.
En dragbegränsare spär ut de fuktiga rökgaserna med torr rumsluft vilket minskar risken för kondens i skorstenstoppen.
Murad skorsten med rostfritt insatsrör eller stålskorsten och liknande där kondens inte kan åstadkomma någon skada, eftersträvar man så låg rökgastemperatur som möjligt. Bättre att värmen stannar i pannan än att den försvinner ut i skorstenen.
Jonaslatt
Re: Röktemp?
Jag har ett enplans hus med källare där pannan står.
Ca 8 meter skorsten kan jag tänka mig.
Det sitter ett insatsrör i skorstenen.
Halva vägen ungefär sa sotaren.
Vad tycker ni jag ska försöka ha för temp ut från pannan?
GoForIt Pellets
Re: Röktemp?
Inte för att upprepa, eller vara spydig..
Så låg som möjligt med dina unika förhållanden.
Exempelvis dragbegränsarens funktion påverkar ju olika, i olika installationer.
Vi har ungefär samma grundförhållanden, och jag ligger bara runt 100° nysotad.
Dock sitter dragbegränsaren nära mätaren på vår installation (Värmebaronens standarduppställning) så det kan påverka resultatet.
Jonaslatt
Re: Röktemp?
Tack. Då kan jag sänka min lite till då.
Använd inte citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citeringen borttagen. / Moderator
nyman
Re: Röktemp?
Inlägg av nyman »
Har tjatats enormt om låg rökgas - hög verkningsgrad på forumet tidigare.
Man måste ta med alla faktorer i bedömningen.
En brännare byggd för 20 kW eldning blir kanske inte lika effektiv vid 12 kW effekt.
I en panna som eldas med för låg effekt kanske inte turbulent strömning uppnås i de värmeupptagande delarna.
Med för låg effekt uppstår bara lammellär strömning och en del av den varma röken får inte kontakt med tubens väggar utan rusar förbi utan att lämna av sin värme.
Tiden som man släpper ut värme till kråkorna ska också räknas in. En värmecykel på 15 minuters eldning med 50 grader i skorstenstoppen behöver inte vara mer effektiv än 10 minuters eldning med 75 grader i skorstenstoppen.
Men 200 grader ut från pannan är nog onödigt mycket
Vad jag ville säga. Man tjänar inte alltid i alla lägen på att sänka rökgastemperaturen.
Olle45
Re: Röktemp?
Inlägg av Olle45 »
Med en bra dragbegränsare vädras kondensen ut..innan röken hinner kondensera i skorstenen.
och här är kravet om 60 grader ca 60 cm ner ifrån toppen inte lika viktig
eftersom dragberänsaren släpper in spädluft som vädrar skorstenen.
Sedan gäller att förbrännings är rätt för att spara bränsle!
Vid låg förbrännings temperatur förbränns inte alla brännbara ämnen!
Hur bra förbränningen är går att avläsa på rökgaserna ut bäst är när röken är osynlig / grå vatten ånga
eller rena eldstads väggar ej tjär belagda..
Tillverkar rökgasutrustning
