Skillnad tempgivare mellan gordic och ariterm
Är är det någon skillnad på tempgivare mellan de olika märkena jag måste få igång pelletsbrännaren nu i helgen och har inte fått den nya givaren men jag har pellx ariterms givare hemma så frågan är om det funkar på en pellx gordic
Re: Skillnad tempgivare mellan gordic och ariterm
Vet ej om dom har samma givare, men anslut den och gå igenom testet läge 5 för panngivare och se om det blir rimliga värden.
Tack för svar .nu har jag fått den riktiga givaren och det fungerar med att ställa in rätt Pann temperatur men jag skall testa det du sa
