Skillnad tempgivare mellan gordic och ariterm
elias1
Inlägg av elias1 »
Är är det någon skillnad på tempgivare mellan de olika märkena jag måste få igång pelletsbrännaren nu i helgen och har inte fått den nya givaren men jag har pellx ariterms givare hemma så frågan är om det funkar på en pellx gordic
Re: Skillnad tempgivare mellan gordic och ariterm
Vet ej om dom har samma givare, men anslut den och gå igenom testet läge 5 för panngivare och se om det blir rimliga värden.
elias1
Inlägg av elias1 »
Tack för svar .nu har jag fått den riktiga givaren och det fungerar med att ställa in rätt Pann temperatur men jag skall testa det du sa
