Villrådig angående dragregulator till pelletskamin!
Caper
Inlägg av Caper »
Har med stort intresse följt detta forum ett tag, mycket intressant läsning :)
Eftersom jag bor i ett mindre hus som bara har direktverkande el samt öppen planlösning blev det en pelletskamin jag investerade i för att spara några kronor.
Var tvungen att renovera murstocken(sprucken) och monterade ett syrafast rör 80 mm.
Strax under 7 meter.
Kaminen blev en Extraflame EcoPreziosa.
Har funnit att kaminen trivs väldigt bra med Solett pellets.
Har under förra vintern mest bara eldat och inte justerat något.
Nu tänkte jag försöka göra det och vänder mig till er på forumet för lite tips.
Har köpt en dragbegränsare Tigex25, rätt vanlig tror jag.
Satte ikväll igång kaminen på 3:e effektsteget(cirka 3 Kw) och satte en termometer 1 meter ner i skorstenen.
-15 Celsius ute.
Dragregulator stängd.
Temperaturen runt 100 Celsius i skorstenen.
Justerade därefter dragregulatorn så att den under dessa försättningar just öppnar maximalt.
Temperaturen 1 meter från toppen då 65 Celsius.
Kör just nu på lägsta effektsteget(cirka 1.7 Kw) och skall om en liten stund ut på taket igen och läsa av temperaturen.
Ser att dragregulatorn fortfarande håller helt öppet.
Är jag på rätt väg i mina tankar på hur jag skall justera dragbegränsaren?
Vad vinner jag egentligen på detta? :)
Tror mig kunna justera ner matningen något på kaminen och därmed spara lite pellets, få den att gå mer ekonomiskt och lämna mer väre i huset istället för att fara ut genom skorstenen.
Eller...är dragbegränsare kanske onödigt till en kamin??
Många funderingar, kanske någon kan räta ut mina frågetcken?
Tack på förhand!
Caper
Inlägg av Caper »
Kan tillägga att tempen i skorstenen vid lägsta effekten var bara drygt 50 Celsius.
Kanske väl lågt?
