Tjenare!
Min pelletsbrännare har börjat stanna från och till och fungerar oftast att bara stänga och starta brännaren så kör den igång igen. Men händer oftare och oftare. 2 röda lampor lyser. Den med ett ! Sidanom och den ovanför som ser ut som en halvmåne på var sida.
Någon som har koll på vad det betyder?
PX21 stannar ibland vid uppstart. 2 röda lampor.
- Frö
Re: PX21 stannar ibland vid uppstart. 2 röda lampor.
Lampan vid halvmånen brukar vara gul, men kanske blev röd på din brännare.
Kombinationen anger problem i lågfartsläget, vilket sannolikt beror på för liten pelletsmatning i lågfart.
Orsaken kan vara spån i skruvinloppet som hindrar att skruven får med sig pellets i jämn ström.
Vid startproblem lyser enbart röd lampa och då kollar man att startdosen är 3,5 dl.
När lågeffekt går in sänks effekten till c:a hälften, vilket kan vara för lågt för att brännaren ska gå stabilt.
Blir bättre om man tar bort bygeln på kretskortet och kör enbart med hög effekt.
Effekten ställs sedan in till c:a 14-15 kW där brännaren går stabilt, dessutom sparar man på det dyra brännarröret.
Finns ett antal trådar som beskriver hur man justerar brännaren själv, justerar matningen under 6 minuter till 325 gram, justerar fläkten med rök-ickerök metoden.
https://www.pellets.info/viewtopic.php? ... 06#p169320
