Viking Bio startar ej efter kortbyte
hultz
Inlägg av hultz »
hjälper gammelfarmor med uppstart av brännaren
eldar med ved till jul sedan brukar hon slå över till pellets.
ursprunliga problemet var felkod "hög temperatur fallrör" . han tänder denna då han ska starta brännaren
gjorde rent brännaren och kollade över samtliga kontakter och då fick jag felkoden "hög omgivningstempertur" istället.
så efter lite efterforskning så inhandlades ett nytt kretskort då misstanke om trasig temp givare på kretskortet fanns.
nytt kort inhandlades hos den lokala rörisen och jag satte dit det igår kväll. nu står den och väntar som att den inte får signal från temostaten som sitter i pannan. inkopplad som det förra kortet. på det gamla kortet står det på eprom "vdo konv 006"
på nya kortet läser jag "konv -012"
så nu vet jag inte riktigt hur jag ska gå vidare ? :oops:
Re: Viking Bio startar ej efter kortbyte
Jämför din inkoppling med schemat i manualen. Troligen är det någon sladd som inte är rätt kopplad.
Har du en voltmeter, så kolla att du har 230 V fram på den bruna kabeln på J6.
Får du inte ordning på kortet kan du sätta tillbaka det gamla kortet och köra utan kåpa.
Överhettningsskyddet på fallröret löser ut när pannans kanaler börjar bli igensatta och behöver sotas eller om brännaren går med för hög effekt för pannan.
Samma orsaker kan även ge för hög omgivningstemperatur under brännarkåpan.
hultz
Inlägg av hultz »
update
inga framsteg på detta. monterade tillbaka det gamla kortet men det är som innan . han löser direkt på hög omgivningstemp trots han inte är varm.
har film på detta men går ej att ladda upp här. har 220 in på j6. har tagit hem brännaren till min panna så kan testa hemma.
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Vilken panna sitter brännaren i?
Finns det dragbegränsare?
Går den på lågeffekt?
Ett test att byta e-prom kan ju vara lösningen.. Men var försiktig vid bytet.
Film går inte att ladda här. Lägg externt (ex. Youtube) och länk här.
I mitt schema är J13 lågspänning in i tändelementets halvledarrelä. Där ska inte finas 220 V.
Kan inte gärna vara fel på ett nytt kretskort. Hävdar fortfarande att det ät något avbrott i ledningen mellan termostaten i pannan och kretskortets J6.
hultz
Inlägg av hultz »
Stegatorparn skrev: fre 01 jan, 2021 15:12 I mitt schema är J13 lågspänning in i tändelementets halvledarrelä. Där ska inte finas 220 V.
mitt fel skrev på mobilen och missade att jag skrev j13 ska precis som du sa vara j6 .
håller på och tankar upp en film nu så länk kommer strax .
hultz
Inlägg av hultz »
youtube länk till start av brännaren
https://www.youtube.com/watch?v=O_WVgT- ... e=youtu.be
har mätt upp startelementet. ligger runt 200 till 240 ohm
Det gamla kortet verkar vara kört.
Har en teori som jag inte provat än, men som kanske kan rädda kortet.
På kortet mellan de två övre signaldioderna sitter ett NTC motstånd som känner temperaturen.
Om det lödes bort utan att anslutningspunkterna får kontakt, borde inte larm omgivningstemperatur kunna uppstå.
Felet kan ju vara någon annanstans, men kanske värt ett försök.
Är du säker på att det nyinköpta kortet var rätt inkopplat men ändå inte kände av att det var 230 V på J6, ska du reklamera kortet och få ett annat i utbyte.
Hur har du mätt tändelementet?
Varje slinga ska mäta c:a 176 ohm och bägge slingorna parallellt 88 ohm.
GoForIt Pellets
Av ljudet på filmen låter det ju som att fläkten går med extremt högt varvtal
Det är väl urblåsningen den gör innan pellets släpps ner och tändelementet går igång?!
hultz
Inlägg av hultz »
Stegatorparn skrev: fre 01 jan, 2021 16:40 Det gamla kortet verkar vara kört.
har mätt slingorna för sig . 203 vs 230 ohm . inkopplingen är exakt som på förrut. har dubbel kollat och trippelkollat
Inget fel på tändelementet i alla fall.
GoForIt Pellets
Stegatorparn skrev: fre 01 jan, 2021 17:18 Det är väl urblåsningen den gör innan pellets släpps ner och tändelementet går igång?!
Jo, det är jag med på. Möjligen förstärker inpelningen ljudet.
GoForIt Pellets
Var det nya kortet helt nytt, i obruten förpackning?
Bytt e-prom utan skillnad?
I så fall hade jag nog reklamerat det nya kortet.
Jag har för mig att någon annan på forumet har råkar ut för att ha fått trasigt kort/någon felaktig komponent.
hultz
Inlägg av hultz »
GoForIt Pellets skrev: lör 02 jan, 2021 13:34 Var det nya kortet helt nytt, i obruten förpackning?
fick det i en uppbruten förpackning så jag tror inte det nu vid närmare eftertanke :roll:
