Har en biomatic 20+ som börjat ryka in. Det kommer synlig rök från brännaren. Jag tänker att det ev samlas aska i kröken i insatsröret och blir stopp i skorstenen,och så trycker fläkten ut röken genom brännaren. Ska få hit en sotare för besiktning men vill kolla vad ni har för erfarenheter av att det ryker in från brännaren.
Vill också passar på att fråga om hålet i sidan på röret mellan pannan och murstocken. (Till mätning av rökgas?) Tycker att jag minns att det suttit en bult löst där, från installation, vilken är borta sen en tid och jag satt i en annan bult. Har det hålet någon funktion för pannans funktion, dvs ska det vara öppet av ngn anledning, helt tätt, eller bara en lös bult som ger lite luftläckage in och upp i skorstenen?
Mvh!
Hur ska det se ut?
Re: Hur ska det se ut?
Man mäter rökgaserna i hålet när brännaren ska injusteras om det sitter före dragbegränsaren. Sätt en bult i hålet.
Tror inte skorstenen är tät utan misstänker att det lilla röret mellan fläkten och internskruven är igensatt av spån. Kontrollera även att slussvingarna är hela.
Förmodligen är slussvingarna/impellern slut, kollas lätt genom att ta loss slangen från externskruven då ser man röken via internförrådet i brännaren. Röken går bakvägen genom brännaren då men kolla även de lilla röret i stegtorparns inlägg.Mittbygg skrev: ↑ons 12 jan, 2022 02:13 Hej!
Mvh!
Ursäkta sent svar, har duschat varmt sen det löste sig
Det var precis som ni skrev. Det satt en pärla precis i det lilla hålet du visade ”stegetorparn”. Att det kan få sån effekt.
Hade sotarn här innan uppstarten och det såg bara bra ut i skorstenen.
Tack, igen!
Tack, igen!
