Sprängskiss detaljerad
HmsBlackan
Inlägg av HmsBlackan »
Är det någon som har en mera detaljerad sprängskiss på en Ariterm Biomatic 20+ ??? (Pannan installerades 2006)
Förra helgen upptäckte jag att det droppade ytterst lite från pannans täckplåt på framsidan (den sida brännaren sitter på)....... På horisontella kanten precis ovan hålet för brännaren. Typ direkt under inspektionshålet där man tittar rakt ner i brännarkoppen. Jag sänkte trycket på systemet på expansionskärlet. Sedan har det slutat droppa.
Fällde ut plastpanelen överst på framsidan och tog bort isoleringen. Lite till vänster sitter det två plaströr med diametern på ca 70 mm. I dem sticker det ut typ givare där kablar är anslutna, som går rakt in i pannkroppen. Vid den nedre finns det ett större "rost-området", tyvärr tjockare rostflagor..... Måste vara där det blivit hål, då det läckt och runnit ner.
Vad finns på insidan? Känns som det är vatten, som värmer elementen. och innanför ett rör där brännrummet är.
Har någon en bra sprängskiss?
Har någon annan haft samma problem som mig?
Re: Sprängskiss detaljerad
Kanske samma sak som hänt min panna: https://pellets.info/viewtopic.php?p=173843#p173843
Plaströren är dom två elpatronerna, i mitten sitter vacumventilen och lite nere till höger sitter dykröret för panntempgivaren och överhettningskydden i pannan.
Innanför plåten finns pannvattnet som värms av brännaren eller elpatronerna.
Och innanför vattnet finns själva brännkammaren för pelletsbrännaren.
HmsBlackan
Tack!
Min rost sitter vid nedre elpatronen. Där träpinnen pekar! Så på ett annat ställe än på din panna. Så det borde blivit ett hål plåten
Omöjligt att veta hur länge det håller för mig.!?!? En service firma ska förhoppningsvis komma och titta kommande vecka. Och ge sin syn på skadan. Jag har börjat leta efter en nya panna, så man ligger ett steg före förhoppningsvis.
Kommer du fortsätta använda pannan trots rosten?
Javisst, har knackat bort allt löst sittande rost och skrapat. Ska köra med stålborste och vinkelslip och rengöra så bra som möjligt.
Byta ventilen mot en plugg och prova fylla, ser jag inget läckage så provar jag att köra. Läcker det så svetsar jag den.
HmsBlackan
Kan du lägga upp fotografi på hur det ser ut efter varje "arbetsmoment"? Hade varit myket intressant att se.
Har redan satt ihop och kört igång pannan och hittar inget mer läckage men enda skillnaden är att det är lite skrovlig yta runt vacuumventilen som nu ligger i soporna och är ersatt av en 1/2" plugg. Plockade även ur värmeväxlaren och pumpen för den var frysskadad efter pannan stod utomhus en vinter när föregående ägare inte tömt växlaren på vatten, nu är dom anslutningarna också pluggade i pannan. Bygger jag om med ny växlare placerar jag nog det utanför pannan istället.
