Öka fläkten hastighet.
frallan
Inlägg av frallan »
Någon som vet var i displayen (A4 styrenhet 3006) man hittar där man ökar hastigheten på fläkten, för det ska väl gå utan att öka effekten på brännaren.
Står inte något i min "infobok".
Re: Öka fläkten hastighet.
Ställ markören vid inställningar i huvudmenyn.
Tryck in vänster och höger pil samt start samtidigt. Då skall avancerad meny komma fram.
Skulle den fråga efter en kod är denna 111.
Gå sedan till Driftmenyn och justera max effekt och min effekt med samma värde. Fabriksinställning är 70%.
frallan
Inlägg av frallan »
Ska prova det, men då skulle jag kunna ställa den på ex 80%..
Har bytt fläkten men tycker inte att det är samma fart på den som det var på den gamla.
Och tack för svaret.
