Info från Varmavillan
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
8 mm fasas ut av Scandbio. Inga kampanjpriser.
6 mm är välkommet för min del.
Obs dock att de för bulk ger 100:-/ton i rabatt till medlemmar i Villaägarna.
Mejlets lydelse:
”Hej pellets-vänner
Som framgår av informationen på vår hemsida har samarbetet upphört med Vida då vi hade helt olika syn på framtiden. Vi för diskussioner med två nya leverantörer för att utöka utbudet. Som det också står att läsa har Scandbio ställt om sin produktion från 8mm till 6mm. Detta gäller hela distributionsområdet förutom längst norrut där omställningen kommer senare..
Det kommer heller inte att bli någon kampanj då råvarupriserna är fortsatt höga och man vill säkerstställa tillgången för alla kunder..
Nedan finner ni lite mer information:
-Om man ser globalt är det endast en liten del i Danmark, ca halva Finland samt Sverige som fortfarande använder 8mm pellets. Detta leder till att pann- och kamintillverkarna styr sin produktion av olika värmekällor åt 6 mm.. Man tror att inom 3-5 år kommer 8 mm pellets att fasas ut..
-Omställningen, produktionsmässigt, att skifta mellan 6 och 8 mm tar stora tidsmässiga resurser och tillverkarna tappar mycket produktionstid vid varje byte.
Fördelar för kund:
-vid eldning av 8 mm pellets landar oftast ett antal pellets stående överst i brännkoppen vilket gör att det börjar brinna i toppen och det tar tid innan hela toppskiktet är tänt.. När eldning sker med 6 mm lägger de sig ner som jämn bädd vilket gör att tändningen sker på hela skiktet och man utvinner ett högre energiuttag från start..
-hos många kunder upplevs också en tystare gång av pelletsanläggningen..
-90-95% av kunderna som redan börjat att elda med 6mm säger att de inte har behövt att göra någonting med anläggningen men en liten skara har får justera matningen något.. Det är endast denna justering som eventuellt skulle behöva göras..
Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig..”
nyman
Re: Info från Varmavillan
Inlägg av nyman »
Låt stollarna tillverka 6mm pellets och exportera till de länder där man fortfarande inte eldar i pelletspanna utan joxar med jobbiga pelletskaminer.
Andra tillverkare i Sverige tar tacksamt emot deras eventuella marknadsandelar. Varmavillan är väl ett försäljningsbolag och inte en tillverkare.
Här är det hipsters och marknadsförare i farten som förmodligen aldrig sett en pelletspanna.
Bauhaus säljer 8mm pellets till pasnneldare och 6mm till kamineldare. Enligt deras egen utsago säljer de inte alls mycket 6mm. Kunden bestämmer.
Att försöka introducera 6mm i en marknad som eldar med 8mm är inte bara dumt, det är idiotiskt. Pellets blir dyrare för alla på det viset då det blir dubbla distributionskedjor. Onödiga transporter är både dyra och miljöovänliga
Byggmax och Jemfix säljer bara 8mm och låter dem som blivit lurade hitta pellets på andra ställen.
Snapphane
Jovisst kan man tycka att Sverige kan fortsätta med 8 mm till pannor men om kaminer skall inkluderas medför det dubbla distributionslinjer. Det kan knappast gagna kunderna. Min 17 år gamla kamin Mysinge går fint på 8mm. När jag provade köra Ecotec A3 på 6 mm, behövdes ingen justering. Den blåser ju på med luft för fullt utan hänsyn till matning. Jag märkte att den 3,5 m långa externskruven (öppen spiral i 75 mm plaströr) gick mjukare med färre och mindre ljudliga upphakningar.
PellasX Revo som effektmodulerar mha ändring i matning och luftflöde antar jag är känsligare. Den har en internskruv som doserar - eller rättare sagt förhindrar stötvis överdosering eftersom den inte har internförråd. Byte 8 till 6 mm medför kalibrering av internskruven. Det är en bagatell.
Kom att tänka på jämförelse när NATO enades om ammunition till handeldvapen.
Kanske ”one for all” , dvs 6mm, trots allt är vinnaren i längden för våra kära pelletsprylar.
Nix. Chansar inte i min gnälliga brännare. 8 mm gäller här.
nyman
Inlägg av nyman »
Lugn bara. Marknaden styr. Försäljningen av kaminpellets är minimal.
Stora Enso får köra sin pellets på export. Ytterst få svenskar villö rackla med en pelletskamin inne i bostadsvåningen.
