Hej Har bytt till en Bequem 20 alu och vill få den att jobba mot min acctank.
När jag tittar på elschemat står det:
Om laddpump funktion används rökgas givare ersätts med tank givare.
Därmed brännaren fungerar efter tank givare.
Har kopplat in tankgivaren i stället för rökgasgivaren och då syns rökgassymbolen med tank tempen på displayens startbild..
Ska det vara så eller har jag missat något?
Är det ok att koppla in tankgivaren på panngivarens plats? Det verkar mer logiskt men är det ofarligt?
Var ansluta tempgivaren till acctank?
Re: Var ansluta tempgivaren till acctank?
Panngivaren flyttas från pannan till ett dykrör i mitten av ackumulatortanken. I servicemenyn aktiveras Diff tank och differensen mellan start och stopp ställs in. Glödhållningen sätts till Nej i effektmenyn.
Laddningspumpen styrs lämpligen av panntemperaturen, men rökgastemperaturen fungerar också.
Vid eldning mot ackumulatortank erfordras också någon typ av laddstyrning, t.ex. Laddomat 11-30.
http://www.termoventiler.com/sv/vara-pr ... omat-11-30
