Norrahammar 2100
Norrahammar 2100
En bekant kör PellX 35 kW i en Norrahammar 2100.
Han vill ha hjälp att bedöma anläggningen.
Finns någon på forumet som har erfarenhet av Norrahammar 2100? Något speciellt att tänka på?
Re: Norrahammar 2100
Norah 3100 känner jag till men Norah 2100 vet jag inget om. Foto?
Finns ett foto på en gammal röd panna med vit text ”Norrahammar 2100” med en gul Pellx 35 kW.
Brännaren stannat, så jag tar nog en titt på den idag även om jag är måttligt bekväm med att plocka med andras anläggningar.
Basal felsökning kan man ju göra men brännaren är inget jag har praktisk erfarenhet av.
Innehavaren kan inget om pellets. Spännande.
Den här kan vara till hjälp.
https://www.eldkraft.se/Bruks/PX/PELLX/ ... isning.pdf
Tack. Manual från 2011. Oklart vilket år brännaren är installerad.
Brännaren hade åtgärdats av yrkesman, men oklart vad som gjorts. Brännaren gick och modulerade.
Tvåstegs matning från bulkförråd. 90gr böj i inblåsningen. Mellanförråd med kapacitiv givare. 6 mm pellets.
Lilla skruven spånavskiljning mha borrade hål på undersidan av skruvröret.
Norrahammar 2103 år 1975 med 115 liter vv-beredare. Ingen uppgift på pannvatten.
10-24 Mcal/h vid olja med retarder. Utgående rökkanal (spjäll) avgår bak-nertill som på t. ex. finska Veto.
Dragventil kW som inte satt lodrätt.
Ingen shuntstyrning.
Ingen rökgastermometer.
500 l acktank ej inkopplad
Husrenovering med mix golvvärme (många ställdon) och radiatorer.
Finns en hel del att pyssla med i den anläggningen.
10-24 Mcal/h motsvarar c:a 12-28 kW.
Med tanke på att rökgasmängden blir den dubbla gentemot olja, torde lämplig effekt på brännaren vara 15-20 kW.
Högre effekter medför sämre verkningsgrad.
Brännaren har effektområde 20-40 kW, så det kan vara svårt att få den till att gå stabilt på lägre effekter.
I detta läge skall lågeffekt kopplas ur och högeffekt justeras in till 20 kW.
Japp, jag reagerade på att installatören satt en 35 kW-brännare.
Ägaren ska kolla upp skorstensarea samt mäta förbrukningen och lilla skruvens g/timme. Rengöra brännarfläkten. Ca 9-10 m skorsten. Ska mäta drag, rökgastemp mm nästa gång och se om pannan är trång på något ställe.
Huset är halvbra isolerat och skall ha fyra små lägenheter utöver varm källare men 25 kW bör räcka. Det blir nog bra att maxa den till 20 kW till att börja med. Får se vad rökgastemp osv talar för. Kanske öka beroende på antal boende o vv-behov. Inga badkar. Avkalka förrådsberedaren? 10-13 dH.
Hur mycket modulering med bibehållen ok förbränning, medger PellX? Hur bra går den på 10-12 kW? Byta elementet till ett keramiskt när nuvarande går sönder? Vad har brännaren för akilleshälar? Hur bra är pannan för pellets? Verkningsgrad?
Brännaren har en styrning där det går att ställa differensen mellan start och stopp i fyra steg, 10°,15°,20°,25°.
Moduleringen består i att brännaren startar på hög effekt och går ner på 65% när det är 5° kvar till stopptemperatur.
Om den går upp till hög effekt igen om temperaturen skulle sjunka, är jag osäker på.
65% av 20 kW blir 13 kW och det tror jag inte skulle fungera. Då får man nog ställa in hög till 30 kW för stabil gång i låg.
Keramiskt tändelement kan ge snabbare tändning, dock har jag inte sett att det finns som reservdel till Gordic´s PellX-brännare.
Det fordras nog en ombyggnad av fäste och konsol.
Tack igen. Den står på DT15.
Hade han haft en PellasX Revo hade den modulerat i tre effektsteg med två valbara hysteresintervall nedom måltempen. Fn går min med maxgräns 10 kW och lägsta 5 kW (går in vid måltemp minus två gr) och hittills är det rent i brännkammaren.
Fast PellX är väl inte så tokig. Ska justera som Du sagt Stegatorparn.
