CTC Ecoflex
David_79
CTC Ecoflex
Inlägg av David_79 »
Hej, några dagar sen installerade jag en ny ( begagnad) Ctc ecoflex pelletspanna efter vattenläckage i min gamla. Allt funkade bra, men nu märker att jag kan inte styra temperaturen . Om jag kör med rumsgivare och ställer in på 20 grader pannan värmer runt 23, har provat ställa in 17 grader men det är samma temperatur i huset 23. Testade köra utan rumsgivare, med utegivare det blir samma sak 23 grader i huset, ibland mer. Nån som kan hjälpa mig.????? Mvh
Re: CTC Ecoflex
Ändrar temperaturen sig om du justerar kurvlutningen eller parallellförskjuter kurvan?
David_79
Re: CTC Ecoflex
Den ändrar sig inte, har provat allt.
Re: CTC Ecoflex
Det finns plintar för shuntmotorn på pannans inkopplingsplint. Plint 28 är nollan, 29 är för minska och 30 för öka.
Mät om du får 230v mellan noll och - eller noll och +.
Åndra sedan i husparametrar- justering genom att öka med t.ex. 5°. Ger det 230v mellan noll och plus?
Blir det 230v, är det problem med motorn. Ingen spänning innebär problem med reglercentralen eller kontaktfel i kabeldragningen.
nyman
Re: CTC Ecoflex
Inlägg av nyman »
Finns det inte termostater på elementen? Då tjänar du ingenting på att krångla med shuntning.
Micke C
Re: CTC Ecoflex
Inlägg av Micke C »
Har du monterat framledningsgivaren?
Och vad säger displayen om framledningstemperatur, ärvärde respektive börvärde?
Värmer med:
