Vb
- Frö
Vb
Denna lösning drar mycket el när pellets ej används, är två elpatroner som värmer vattnet som då cirkulerar i pannan vidare till tanken, förbrukningen är ca 15kw per dygn. Tips på någon Vb beredare som kan kopplas in men bara värmer vattnet i bredare.
Re: Vb
En lite väl torftig beskrivning av din anläggning.
Om jag fattar dig rätt, har du en panna (vilken?) med två elpatroner som värmer en ackumulatortank med varmvattenberedare (volym?) eller varmvattenslinga sommartid när huset inte har något värmebehov.
Lösningen är som du själv konstaterat oekonomiskt.
Finns det en anslutning R50 för elpatron i ackumulatortanken, går det att montera en där. Alternativt brukar man seriekoppla en elektrisk varmvattenberedare efter ackumulatortankens varmvattenutgång.
- Frö
Re: Vb
Ska försöka förklara bättre.
Är en oljepanna Pk 10D med en Tb mini brännare. Går ut rör till en Nibe sp 150 sedan tillbaka till pannan. När jag inte eldar med pellets används det en som det ser ut en brun låda med 10 l vatten och däri sitter det två elpatroner på 3 och 6 kW och i den slingan en cirkulationspump som gör att vattnet cirkulerar i detta system.
Frågan är hur man kan få ner el förbrukning när inte pellets används.
Re: Vb
Sitter elkassetten på SP 150 eller står den separat? Sp-tankarna 110-300 liter hade anslutningar för elkassett.
Vore bra om du kan lägga upp några foton på en bildsajt som du länkar till i ditt inlägg, så det går att se hur det är kopplat.
Det går inte att lägga upp bilder direkt på forumet.
