NIBE SPIS 80 i serie med slingtank
Snapphane
Inlägg av Snapphane »
Befintlig Hässleholmspanna, olja/ved, mod 1967 med Ecotecbrännare. Pannan kopplades 1981 (då skulle man värma med el istf olja) till en NIBE SPIS 80 som har ca 20 l i manteln och 160 l förrådsberedare samt en stående NIBE ELK 13 9 kW.
Planerar ta ut pannan och ersätta den med pelletsladdpanna i kombo med LVVP (12 kW, 10 kW v -7gr FLT 55, hetgas 55, tål max 70 gr retur - skyddar den mha LK821 termoventil).
Behöver bl. a. ta ställning till hur NIBE SPIS 80 kan hanteras.
Radiatorer: LVVP och laddpannan övervägs ladda antingen en beg. Strömsnäs 500 l med 9,5 m kamrör eller en ny 250 l med 40 m slinga 25 mm.
När pellets körs blir temp i tanken så hög att en shunt begränsar FLT, men vid LVVP blir tanktemp ca lika med FLT. Endast lite golvvärme i källaren, f. ö. radiatorer dimensionerade för oljeeldning. FLT 45-50 (55) vintertid.
Varmvatten: Växelventil. Övervägs göras mha att förvärmt vatten (kamrör el. slinga i acktank) ansluts till 20 m slinga 25 mm i en 100 l tank som seriekopplas till NIBE SPIS 80 förrådsberedare 160 l och 20 l manteln. LVVP får då 100+20=120 liter att jobba direkt mot och indirekt mot 160 l förrådsberedaren.
NIBE:s support menar att det bör gå bra att koppla så, men jag tar gärna emot second opinions.
SPIS 80 är över 40 år gammal och skall inspekteras invändigt med kamera. Kalk? Fastigheten har inte hårt vatten. Känns inte bra att slänga prylar som fungerar.
Eftersom det är ett fritidshus kommer vv-produktionen att vara gles. Ena elpatronen i SPIS 80 kan man använda för legionellaskydd. CP mellan 100 l slingtank och SPIS 80 - ska den gå enbart vid vv-beredning? F.n. finns en CP mellan panna och mantel SPIS 80 och 100 l tanken placeras där nuvarande panna står vilket minimerar rördragningen.
Blir det här bra eller Åsa-Nisselösning?……
Re: NIBE SPIS 80 i serie med slingtank
Pelletspannan bör absolut gå mot 500 l tanken för längre gångtider.
NIBE SPIS 80 bör du undersöka noggrant. Jag hade en NIBE kopparfodrad elberedare när jag tog över huset. Minns inte hur gammal den var då, men efter c:a 15 år började den läcka vid en anslutning i toppen. Det visade sig att den tunna kopparplåten den var belagd med hade spruckit vid en anslutning och det rostat hål i ståltanken.
Förövrigt har jag inga direkta synpunkter på kopplingen. Lite svårt att få ihop det med alla tankar utan kopplingsschema.
Snapphane
Ja, det lutar åt att på radiatordelen ha 500 l med kamrör pga pelletsbrännaren. Man kan sätta en trevägskran som förbikopplar kamrörets utgående vv direkt till tappningsröret efter SPIS 80 så att vv-delens slingtank och SPIS 80 inte används då man kör pellets med 75-80 gr i 500 l tanken. Kan vara bra att ha om SPIS 80 får pyspunka. Dock får man motionera vxlventilen oavsett.
Tack för synpunkter rörande SPIS 80. Tror det är bäst att minst lossa locket och lyfta isoleringen i toppen för att kolla röranslutningarna. Det är väl där de kan murkna? ELK 13 får också lossas för att mha kamera se in i manteln. ELK 13 har idiotiskt nog kopplingsplintarna i botten, så de är omöjliga att komma åt med kassetten i stående. Lika bra att dra ut alla tåtar till en box så man kan koppla om patronerna därifrån och ev sätta Shelly mätare/styrning el liknande.
Radiatorsidan är förhoppningsvis inget problem.
Vv-delen med 100 l slingtank+SPIS 80 tål att fundera på. Var skall tempgivare sitta? Skall CP cirkulera vattnet (slingtank/mantel) även när vxlventilen står i radiatorläge eller enbart då vv produceras?
Det blir nog till att återkomma här på forumet…….
Ha det gott
