Tjena gänget..
Vad har ni för inställningar på brännaren i fråga för matning med 6mm pellets?
Den ska vara OK att köra både 6mm och 8mm...
Tacksam för lite input...
Aritherm PX22 6mm pellets, inställningar?
Re: Aritherm PX22 6mm pellets, inställningar?
Inställningar är individuella för varje anläggning och kan inte bara kopieras.
Vad du behöver göra, är att väga den pellets brännaren matar fram vid normal drift under 6 minuter med 8 mm pellets.
När jag använde en Viking Bio kunde jag kallköra brännaren genom att belysa flamvakten med en sladdlampa.
Om det fungerar med PX22 kan jag inte svara på. Annars får man mata brännaren för hand från en hink med pellets under tiden.
När sedan 6 mm pellets är påfylld, upprepas proceduren och brännaren ställs in till att mata fram samma vikt som med 8 mm pellets.
Då går brännaren med samma effekt som tidigare.
Fläktinställningen ska man aldrig röra.
Vill du sedan veta vilken effekt brännaren avger sätter du in pelletsvikten i kilo i formeln kg x 4,8 x10 x 0,9 = kW
