Bilder på alla delar i en solanläggning?
Skulle vara trevligt med en bild på alla ingående delar i en komplett anläggning...
skall fixa...
Ska ta å fota av mina grejer i "grova drag".
Kommar att hittas länkar till bilderna i DETTA inlägg om någon dag eller så, e ledig i morgon så då kan man fota utomhus med hyfsat ljus.
Än så länge är ju mina grejer rätt grovt monterade då man skall hinna med allt möjligt runt ett hus
. Hav överseende
---edit---
Som sagt, det är mycket runt om som inte är färdigt, vilket synes på i stort sett alla bilderna.
Först börjar vi med min eminent isolerade plattvvx mellan solkrets/acktank.
http://home.tiscali.se/~mini1000/bil_sol/vvx.jpg
Sedan styrningen, termomat 5 till höger om den elmätaren till elpatronen.
http://home.tiscali.se/~mini1000/bil_sol/termomat.jpg
Drivpaketet med flödesmätare/tryckkärl/manometer/avluftare/backventil/pump/påfyllningsventil.
http://home.tiscali.se/~mini1000/bil_sol/drivpaket.jpg
Eftersom man skall ha lugnt flöde in i tanken har jag ett 20cm 2"rör men en sväng efter som jag kopplat solkretsutloppet till.
http://home.tiscali.se/~mini1000/bil_sol/inlopp.jpg
Sedan tar vi en sväng upp på taket och mina utanpåliggande borö src.
http://home.tiscali.se/~mini1000/bil_sol/taket.jpg
---edit---
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Tobben: Om du tittar på mina bilder (i "hur det ser ut i våra pannrum") av acktanken så kan du se i stort sett all utrustning som monteras nere i pannrummet för solfångarsystemet.
Alla rör som inte ännu är isolerade och de som delvis är isolerade med aluminiumfolieskyddadisolering tillhör solfångare utrustningen.
Du har expkärl med nivårör och tryckmätere - motorstyrd växelventil (jag har två solslingor högt/lågt i tanken) - pump med påfyllning/avtappningsventiler, filter och backventil - 2 stycken flödesgivare (tacosetter) eftersom jag måste dela upp mina solfångare i två grupper (7 st paneler får inte seriekopplas) - om du följer elkablarna från pump och växelventil så hittar du styrboxen i andra änden.
