Brist med varmvatten
Hej....
Jag har precis lagt in ett badkar och varmvattnet räcker inte till för att fylla hela karet.
Är det någon som har en lösning på detta ???
Re: Brist med varmvatten
Hej,SaskoK skrev:Hej....
jag har samma problem. Jag har ett badkar på drygt 300 liter. Det gick precis att fylla det med oljebrännaren. Nu, med pelletsbrännare, går det inte. Jag får fylla 2/3-delar och sedan vänta en timme med att fylla resten. Kanske ett I-landsproblem men lite jobbigt är det. Det gäller att planera sitt badande.
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
Tidigare Flex-A och NH
ca 250 m2 att värma
Eric Hjalmarsson
- Lärjunge!
Nu bryter pannan vid drygt 70 grader. Det är lite lågt men jag tycker brännaren har svårt att värma högre. Det tar en väldig tid plus att "spillvärmen" värmer upp hela pannrummet så jag är rädd att brännaren skall smälta. Har för mig att spliffan skrev att han stoppade vid 70. Men jag kan ju prova att höja panntemperaturen till 80 och se vad som händer.Eric Hjalmarsson skrev:Har ni provat att höja panntemperaturen?
Vad kör ni på för temperatur idag?
/Eric
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
ca 250 m2 att värma
Jag kör på 3:an nu, det verkar fugera. Hur mycket pellets gör du över med? Hos oss går det ca 40 kg/dygn.spliffan skrev:Jag kör till 80grader det är vad nibe rekommenderar.. och jag tror inte du smälter brännaren;) vilket läge kör du på?? 3an eller 4an?
Fjärrvärme!
ca 250 m2 att värma
ca 250 m2 att värma
Jga tror en del i problemet ligger i att ctc 1100 bara har 3-5 liter i varmvatten ingen buffert alltså, så du behöver värma upp alla 300L och då kyler det pannan för mycket.
har själv lite problem med för kallt vatten ifrån brunnen.
enda rådet jag kan ge att se till att brännaren är igång och nära max temp då du börjar tappa badet. sen kan du ju alltid öka effekten på brännaren också.
Janfire flex-a, Combifire 40, Pellistore,
MafaFlex skruv, Såbi Pellets
