Grovis
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
Grovis
Grovis eller Janfire askburk, vilken är den bästa? Något annat alterntiv som är ännu bättre?
- GoForIt Pellets
Jag använder en Grovis, kopplad till en Kärcher Grovdammsugare. Jag tycker Grovsien fungerar bra. Dock har jag kompletterat dammsugaren med ett extra dammfilter, för lite damm passerar trots allt vidare från Grovisen, och det vill man ju inte ha ut i rummet.
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
- GoForIt Pellets
Det skulle säkert fungera, men jag vill kunna använda dammsugaren till fler områden i källaren, och inte bli för skitig av aska. Dessutom är ju de flesta dammsugare gjorda av plast. Känns lite olämpligt för aska.ThomasLindgren skrev:Finns det ingen grovdammsugare i rimlig prisklass som man kan använda, så man slipper släpa med sig en separat behållare?
Re: Grovis
Verkar att de är samma metod, fast skillnad är utifrån färg och märke.ThomasLindgren skrev:Grovis eller Janfire askburk, vilken är den bästa? Något annat alterntiv som är ännu bättre?
Men kanske inte samma filter? För Grovis´s filter kan du tvätta och blir ren. Janfire´s filter?
Köp den grovis som är nog lägre pris än Janfire.
Annars Altberg är nog bäst enlig här pelletsgänget.
Mer du kan läsa om du skriva grovis eller alberg på sök här pelletsforum.
Jag har grovis och haft 14 månader och funger förtfaran bra som det är. Jag klagade inte på grovis fast någon gång blev igenfast och man får skaka filter så blir bra.
Gärna fråga mig omkring grovis.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Siemens RVP200
Mini Mafa
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Suger inte grovis i askan i filtret?
Det måste ju bli dåligt sug nästan på en gång då.
Testa bygg en egen grovis.
Jag har byggt en filterlös variant som funkar jätte bra.
Det blir nästan ingen aska i påsen på grovdamsugaren
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... c&start=30
titta på länken
titta på länken
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Jøtul I 520 FL
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
Grovis och flera andra är ju gjorda för att (bl.a.) suga upp aska så det ska ju funka. Annars kan du ju få bygga en åt mig.Andreas Hansson skrev:Suger inte grovis i askan i filtret?
titta på länken
Andreas Hansson
- Pannrumshärskare!
Själv kör jag med hembyggd askfälla, men en pelletseldande kollega till mig hade en Grovis. Det tog lika lång tid att göra rent den, som att suga upp askan. Han brukade tvätta ur filtret med vatten. Han tröttnade på detta och köpte en sådan där Asbergers syndrom - nej, Alzheimers symptom - nej, Altbergs cyklon! Köpte direkt av Altbergs för mindre än 1000 kronor inklusive frakt.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Säck Agrol
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
Var och shoppade en föravskiljare på Jula igår, blir premiärtest imorron bitti, se hur bra den funkar. Verkar inte skilja mycket mot en Grovis, lite mindre bara.
http://www.jula.se/Butik/default.asp?Or ... =SE-239%20%>
Fick utbrott på min skitburk ("typ grovis") i dag... filtret sätter igen sej direkt! Skrapade ur askan i stället, å dammsög resten direkt med dammsugaren. Undrar om den mår bra nu?! Hoppas inte tjejen ser detta bara...
-----{[Danneman]}------
VB Comet och Viking Bio
just nu småsäck SÅBI
- GoForIt Pellets
Min Grovis har inget veckfilter, utan ett tygfilter sytt som en "burk" som fästs åt med hjälp ev en dragsko.Andreas Hansson skrev:Jo men luften måste ju gå igenom veck filtret på en grovis.
När det blir igensatt så kan det ju inte bli något bra sug.
- GoForIt Pellets
Märkligt. Jag har inget problem med filtret i Grovisen. Tvättar ur det i samband med att jag tömmer Grovisen typ var fjärde vecka eller så. Skakar hinken lite då och då för att få askrester att ramla av filtret. Kanske kan det bero på effekten på dammsugaren..?Danneman skrev:Fick utbrott på min skitburk ("typ grovis") i dag... filtret sätter igen sej direkt! Skrapade ur askan i stället, å dammsög resten direkt med dammsugaren. Undrar om den mår bra nu?! Hoppas inte tjejen ser detta bara...
Jag kör med en Foma. Ungefär likvärdig i form och funktion med en Grovis vad jag förstår. Kopplat den till en gammal dammsugare som jag har i pannrummet. Visst suger det in mycket aska i filtret, men jag brukar knacka burken mot golvet så ramlar det mesta av. Det suger inte enormt, men tillräckligt.
Filtret är veckat. Foman köpte jag på Coop (Obs Bergvik i Karlstad).
ThomasLindgren
- Stor entusiast!
