Har eldat med pellets i snart ett år och är väldigt nöjd med resultatet.
Funderar på att gå över från 16-kg säckar till storsäck. Har pannan i källaren under ett förråd och tömmer idag säckarna ner i genom ett spirorör till veckoförrådet.
Ngn som har synpunkter på hur man hanterar storsäck på bästa sätt. Tömma i större förråd 'silo' och sedan använda hink för att fylla på veckoförrådet, eller hissa upp storsäcken och tömma den efterhand? Går det?
Staffan
Pellets i storsäck
- Prima virke
Min leverantör lyfter storsäckarna med traktor, sedan skär vi hål i botten och låter pelletsen rinna ned på en ränna som lutar 45 grader och är anpassad till ett hål i väggen (300x200 mm). Inanför väggen i källaren har jag mitt bulkföråd som jag öser hink ur till veckoförådet.
Har inte hittat någon smart lösning för att "portionera" hinkvis ur en storsäck förutom att just ha den öppen och ösa hinkvis men då försvinner ju lite vitsen med en stor förpackning om man inte kan få in hela säcken nära veckoförådet.
- Späd planta
www.nordpost.se
MVH Magnus i E-tuna
Thermia Biomatic+ sedan sommaren 2003
