Värmekulvert
Staffan
Värmekulvert
Inlägg av Staffan »
Har pannrummet i källaren i ett uthus. Avstånd till bostadshuset ca 20 m.
Värmekulverten installerad någon gång i slutet av 60-talet eller början av 70-talet.
Jag kan nu se att det läcker värme. snön går tidigare där kulverten ligger.
Känner någon till och/eller har erfarenheter av Virsbo bruks värmekulvert Quattro, eller något annat alternativ?
Panna Focus-Eco-20 2005
KMP PX21 brännare 2005
KMP PF400 förråd
110 kvm i två plan, byggår 1909/1967, 20 m kulvert fr pannan till bostadshuset m isolering fr 1960-talet. Förbrukning ca 8 ton/år.
Sydhallands inland
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Staffan
Inlägg av Staffan »
Tack för tipset Andreas.
Staffan
Kulverten (aquawarm) som Andreas tippsade om är dubbelt så effetktiv som wirsbo el andra pex kulvertar.. :shock:
Du klarar dej med 2x22 mm kopparflex om du inte har större effektbehov än 27 kW på huset..
Den kostar ca 300:-/m så det är billigare än wirsbo pex men den finns inte som 4-rörs utan då får man köra med 2 st 2x22mm istället men de blir ändå billigare än en 4-rörs.. :D
Kör du både värme o vv genom kulvert el har du en tank i huset oxå??
Torwig
Inlägg av Torwig »
André skrev:Kör du både värme o vv genom kulvert el har du en tank i huset oxå??
Vilket är att föredra? Har själv funderingar på att placera Panna och ack (1500/120 liter) i garaget, ca 1,5 meter från huset, med 4-rörs kulvert.
125+51 m2 i Värmland. Ämnar konvertera fr direktel (tot. 25MWh/år) till v-buret Pellets/ved-system.
Staffan
Värmekulvert
Inlägg av Staffan »
André skrev:Kulverten (aquawarm) som Andreas tippsade om är dubbelt så effetktiv som wirsbo el andra pex kulvertar.. :shock:
Intressant.
Kör både värme och varmvatten i kulverten. Ingen tank i huset, dvs inget återcirkulerande varmvatten, vilket innebär att man spolar mycket kallvatten till tre-kammarbrunnen, innan värmen kommer. Har funderat att sätta in en liten elektrisk varmvattenberedare, som värmer tappvattnet tills dess varmvattnet från pannan nått fram till huset.
KMP PF400 förråd
Sydhallands inland
Ta till att börja med ta hellre en acktank med dubbla utdragna slingor el solslinga/förvärmningslinga i botten för bättre utnytjande av acktanken..
Med förrådsberedare sjunker tempen i acktanken istortsett lika i hela tanken vilket gör att man blir tvungen att elda före tanken är tom..
Har du bara 1,5 meter från tanken till huset så behöver du bara en stump 2x22 mm kopparflex kulvert för värmen med shuntstyrningen direkt vid tanken..
För vv behöver du bara en enkel 22 mm kulvert om du inte har vvc i huset då blir det en 2x22 mm för vv oxå..
Re: Värmekulvert
Intressant.
Kör både värme och varmvatten i kulverten. Ingen tank i huset, dvs inget återcirkulerande varmvatten, vilket innebär att man spolar mycket kallvatten till tre-kammarbrunnen, innan värmen kommer. Har funderat att sätta in en liten elektrisk varmvattenberedare, som värmer tappvattnet tills dess varmvattnet från pannan nått fram till huset.[/quote]
Du kan antingen köra med vvc på timer så den går under tider då ni mest behöver vv t.ex kl06-07 o 16-22 el med en enkel 22 mm utan blandning före kulverten till en elberedare som du ställer på 50 grader.. Då laddas den med 90 gradigt.. En 22 mm kulvert rymmer 0,31 liter/meter..
Erik X
Wirsbo kulvert
Inlägg av Erik X »
:cry:
Har wirsbo kulvert termo twin ca 60 meter mellan panna och bostaden.
den läcker i kopplingarna den liksom backar ut till pannrummet.
Har krypt ner ca 10 cm i ytterslangen.
Måste man ha stålrör för att hålla innerrören på plats?`
Nästa gång blir det en pur kolvert där innerröret ligger fast.
MVH
KVP
Inlägg av KVP »
Har totalt ca 20 meter rör från pannan varav 14 i kulvert. Planerade för återcirkulering av varmvatten men satte inte in detta förrän efter ett år.
För att spara på effekt satte jag klocka och en backventil i systemet. Detta misslyckades då backventilen inte var riktigt tät.
Då gjorde jag en specialare som blev hur lyckad som helst.
En anliggningstermostat sattes på returledningen ca 1 meter från pannan. Denna är inställd på en temperatur nära pannrumets.
Så fort man tappar varmvatten så läcker det kallt vatten baklänges genom returledningen. Termostaten slår till och föser på ett litet kick varmvatten in i huset.
Det här minskade det onödiga tappandet på vatten med 60 -80 %
BioLine20
Har tidigare haft Pelex
bränndal
Inlägg av bränndal »
Har 28 meter 4 rörs kulvert mellan stallet och huset. Skulle inte rekomendera att använda kulvert med fler än 2 rör då dessa är mycket besvärlliga att hantera vid installation och läggning. Använd 2+2 pex med skum så är de hanterbara och tydligen billigare.
Janfire Flex-A
Gustavsberg årsmodell 1975 25kcal
Timmrad västerbottensgård 220m2+70 m2 källare
Stall 80m2 uppvärmt till 10-12C kulvert från huset 28 meter
proforma
Inlägg av proforma »
KVP skrev: Då gjorde jag en specialare som blev hur lyckad som helst.
Jag står i begrepp att gräva en 10 meters kulvert mellan bostadshus och annex, med bl.a. kallt och varmt vatten, och har hittills tyckt att varmvattencirkulation borde leda till skiktningsproblem i ack.tanken som sannolikt uppväger de fördelar som uppnås. I vart fall om returen ska stå och snurra hela tiden, som det väl är tänkt i normalfallet. Om jag förstår dig rätt, verkar du ha en fiffig lösning på detta problem.
Förstår jag dig rätt om du egentligen har en "konventionell" rördragning för varmvattencirkulation (en 22+15 kulvert e.d.) men att cirk-pumpen står still så länge inte anliggningstermostaten säger något annat?
Det verkar ju vara en logisk konsekvens iofs om pumpen i ditt system tvingar en del av det kalla vattnet tillbaka igen (större flöde än i den öppna kranen). Kanske blir effekten rentav större om cirk.pumpen ställs upp på max? Och så länge vattnet i kulverten är varmt så skickar jag ju inte in det i tankens (kalla) botten heller!
Fokus PE25 m. Ecotec Bioline 20, Stocksbrotank 750 liter ("Dalatanken "), 9 st. LESOL 5AR.
Andreas Hansson
Kan man inte ha en elberedare i huset som står på jämt. När man tappar vatten fylls den på med varmt vatten från ack tanken? Kan ju inte kosta många kronor och ha typ en 50L beredare igång
Jøtul I 520 FL
