Yttre vvx för solfångarslinga
Mats24
Inlägg av Mats24 »
har någon lust att utveckla detta med yttre vvx för solfångare lite. Har just köpt en hel anläggning och funderar om detta vore ett bra alternativ för mej.
Jag har: Vedunic 835 konverterad till pellets, Bequem 15D -05, två st Strömsnäspannan TS750 750 l acctankar, den ena med 120 l förrådsberedare samt en Laddomat 21.
Framtida plan är att ansluta solfångare till anläggningen.
Jag var inne på att behöva byta till en acctank med solfångarslinga för att kunna få in solvärme men om jag förstår er rätt så borde det gå lika bra eller bättre med yttre vvx.
Vad jag däremot inte fattar är detta med att värma på olika höjder i tanken från solfångarna. Vill man inte alltid göra detta i botten där det är kallast?
Alla ideer kring hur detta bäst kopplas samman mottages tacksamt.
/Mats
Thermia Bequem 20D i Diom Vedunic 835. Acktank 750 liter som laddas med Laddomat 21. Motdragslucka. 7,5 m skorsten med 110mm insatsrör.
Äntligen också i drift !!!
fredda88
Inlägg av fredda88 »
Jag är också nybörjare i solfångarbranchen och precis som dig så har jag 2st ack.tankar utan solslingor. Jag fick också rådet att använda mig av en yttre vvx för att slippa köpa en ny tank.
Anledningen till att man vill kunna växla in vattnet på olika höjder är att man vill slippa så mycket omrörning i tanken. Det varma vattnet måste ju transporteras från botten till toppen och det saboterar skiktningen i tanken.
Så då blir lösningen att växla in vattnet med ex.vis en termisk ventil som släpper in det heta vattnet i mitten på tanken och framåt kvällen så växlar den över det då kallare vattnet till botten.
Få se om min förklaring får godkänt av solfångar gurusen på forumet nu :lol:
Vedolux 40UB, 1st 3000l ack
Baxi TVA
6st Arsite AR-815 paneler
Deltasol BS Plus styrning
hottuna
Inlägg av hottuna »
Hejsan Mats,
Har själv inte solfångare men som jag förstår det handlar det om "kvaliteten" på energiinnehållet i tanken.
Anta att du har 20 grader i botten och 35 grader i mitten av tanken.
Säg att du tilför en viss mängd energi och värmer vattnet 10 grader lokalt där du knuffar in det.
Hade du laddat botten får du ut 30 gradit vatten
Gör du detta högre upp i tanken hade du värmt samma mängd vatten från 35 till 45 grader.
Kavlitetskillanden är då att du i det senare exemplet har en mängd vatten som har tillräcklig temperatur för tex bad.
Som sagt du lagrar lika stor energi i tanken.
Mvh Rikard
(-96 Focus-TMV Compact 2000) (-05 KMP PX21)
Anders G
Inlägg av Anders G »
Man får mest energi om man kan mata taket med "kallt" vatten. Då behöver inte solfångaren öka temperaturen så förfärligt mycket. Förlusterna minskar och det fungerar under stor del av dygnet.
En enkel sk solfångarslinga i botten av tanken skickar upp vatten med bottentemperatur till taket. Ner kommer hetvatten, som avges vid tankbotten, vilken uppvärms!. Nog för att värmen stiger, men då skall värmen passera genom flera skikt med olika temperatur på vägen upp = dålig skiktning.
Vid svag solinstrålning, lite mulet, förmiddag/eftermiddag blir tanken inte ens ljummen.
Hetvatten skall ledas in högt, endera via en eller flera extra slingor eller enklare med extern vvx och styrning.
Vill man krångla till det riktigt kan man ju koppla så man får upp varmare vatten till taket mitt på dagen. Kräver mer avancerad styrning. Det verkar vara överkurs...
Tappvarmvatten bereds optimalt med två slingor i acktanken, en låg och en hög. Den låga förvärmer, den höga slutvärmer.
Den låga kyler tankbotten, och förvärmningen gör att toppen inte kyls så hårt.
Det är hett vatten vi vill ha ut. Skiktning är A och Ö.
Mats24
Inlägg av Mats24 »
Tack för svaren,
hittade lite mer info i boken Solvärme i vårt hus" och på denna sida:
http://www.solklart-solvarme.nu/pdf/formassol.pdf
så nu har jag lite bättre koll på teorierna.
Sen är väl frågan hur man praktiskt får ihop detta ännu mer oklar nu med alla teorier.
Ekvationen bra utbyte med minsta möjliga investering och en inte alltför komplicerad anläggning verkar inte helt enkel.[/url]
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Om du har två olika slingor, och växlar mellan dem, inte kör dem i serie, får du automatiskt effekten att vattnet som går upp till taket är varmare när man laddar toppen av tanken, eftersom den slingan ligger i en varmare del av tanken.
Själv har jag konstaterat att även mellan regnskurarna, trots att molnen bara blir lite tunnare, orkar mina solpaneler upp i över 50°C. Det klarar man sig på några dagar, speciellt om det varit bättre sol tidigare. En dag som idag, med en del moln och en del sol, steg temperaturen i hela tanken (750 liter) med 14°C.
Under den torrperiod vi haft i juli har jag legat mellan 60°C och 80°C i hela tanken. Jag kör inte varmare än så, det är ju ingen mening.
För min del känns det som att vi de tider då det bara är dåligt med solsken, då behöver jag värma tankarna ordentligt då och då (legionella), så då eldar jag en enstaka brasa ibland. Efter en sådan, som ju värmer vattnet till 90°C, blir det skiktning i alla fall, eftersom solfångaren inte orkar så högt med det kyligare bottenvattnet. Finessen med solfångarna är då att det går åt mindre med ved.
Nu har jag slingor till varmvattnet, inte beredare, så legionellafaran ska väl vara minimal, men ändå.
