Hur är det är det någon som använder 6mm pellets i sin Biomatic? Funkar det? Jag såg en annons om 6mm pellets ifrån BioNorr...
1.830:- / per pall - hämtpris
Såbi vill ha 2.200:- levererat
Så här kan man ju ev. spara en hacka.... Jag har möjlighet att köra hem pelletsen själv.
Någon som kör 6mm i sin Biomatic??
6mm is standard here in Austria (also in Germany and Switzerland ).
Also Biomatic Boilers and Bequem Burners are running with it without problems.
The settings may be different. (Ariterm says: skruv shall be reduced by 20%)
I don´t see problems for you, as i am burning 6mm pellets in a bequem burner with the standard Thermia matningsystem, 9m long with 2x 45° bows.
28 tons until now
28 tons until now
jag har kört lite 6mm.. det fungerar fint.
Dock bör man justera in brännaren efter det att man har bytt från 8mm till 6mm..
En nakt del vad jag märket var att skruven "smällde/knarrade" mer vid 6mm änn vid 8mm..
Vilket gör att den låter mera.. Men har man kort & rak skruv så är det nog inga större problem..
Kort o gott.. 8mm är tystare..
