Bilder från mitt bygge
jonnyf
Inlägg av jonnyf »
Lägger upp lite bilder från mitt pelletsförråds bygge här.
Hojta till och hejda mig om ni ser att jag gör nåt uppenbart fel!
Pelletsförråd bygger man ju inte direkt varje dag... Även fast jag byggt ett förut som sprängdes ;).. Se http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=2346
Gjorde en enkel grund av lekablock uppepå vibrerat 0,8mm grus. Kändes stenhårt men vet inte om det kan sätta sig?
Förrådet blir 2,70 i bak-kant och 2,40 i framkant. Borde räcka för att få bra avrinning.
Nu kom regnperioden tydligen, på med pressen över hela klabbet. Reglar c/c 30 med 45x120 reglar.
Lämnar c/c 50 på första regeln så att jag kan bygga ett "förmak" med dörr där jag kan dölja påfyllnings och avluftningsrören.
Fler bilder 060903
Kortsida med inspektionslucka. Luckan är 50x85cm
Nya bilder 060915
Fixat 45gradigt fall mot mitten och en försänkning som skruven skall ligga i.
Enkel 11mm osb i väggar och tak. dubbel osb i botten.
Långsida
Gavel med inspektionslucka
Frasse
Eryl-1966 (konv.oljepanna)
Iwabo Villa-S1 20kw
Hemsnickrat bulkförråd (f.n sprängt)
Verkningsgrad 89%, värmer 296kvm
libi
Inlägg av libi »
Hej Jonny,
A very professional work!
I know at least 2 persons who will do their storage this way!
Tack for the posting.
Ideal Standard 1965
Bequem 50
12 t Storage
9m screw
450 m2
Jesper@Fordson
Inlägg av Jesper@Fordson »
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:01, redigerad totalt 1 gånger.
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Jag läste ditt tidigare inlägg vad som hände vid påfyllningen av ditt förråd.
Har du tagit bilder på dina skador?
Är det riktigt det du säger så borde du stämma SBE samt försäkringsbolaget inför Tingsrätten. Skaderegleraren helt ute och cyklar i detta fall.
Karla1 skrev:Är det riktigt det du säger så borde du stämma SBE samt försäkringsbolaget inför Tingsrätten. Skaderegleraren helt ute och cyklar i detta fall.
Varför det ?? De tog ju på sig att ersätta skadan och kostnaderna för ett nytt förråd till slut.....
Det är väl därför som han kan bygga så att man kan parkera en stridsvagn på taket... :wink: :lol:
Karla1
Inlägg av Karla1 »
Får be om ursäkt då, när jag bommat att läsa ett av dom sista inläggen.
Bra att det ordnade sig.
ABSO
Inlägg av ABSO »
Försänkningen för skruven ser väldigt bred ut..?
Vad har du för fuktspärr?
Karla1 skrev:Får be om ursäkt då, när jag bommat att läsa ett av dom sista inläggen.
Du behöver inte be om ursäkt...
Skaderegleraren var i allafall ute på hal is.
