Hjälp med inställningar på en biomatic20+
Tcarlgren
Inlägg av Tcarlgren »
hej
är total novis när det gäller pannor. håller på att installerar en biomatic 20+ och det har strulat med nästan allt. Vi kör på elpatron och väntar på att de skall komma och installera skruv + igångsättning av pellets.
Är det nån som kan berätta hur man höjer värmen i elementen. Skall jag höja siffran som står i parantes ?
Någon som kan
Tack på förhand
Thomas
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Om du inte har shunt styrning så hjer du värmen på radiatorkretsen med ratten som sitter ovanpå pannan. Siffrorna inom parantes är nog panntemperaturens börvärde. Kolla i manualen om du inte redan har gjort det det är kanske inte den bästa men den säger lite i varje fall.
Thermia Biomatic 20+
Tcarlgren
med tanke på vad man köper är manualen rena skämtet :x skall få igång systemet näst nästa vecka. har blivit lovad en genomgång så man vet vad man skruvar på
wertok
Inlägg av wertok »
Ska du själv installera den?
Då: 30 000:-/år med olja :-(
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Tcarlgren
wertok skrev:Ska du själv installera den?
Nej jag har köpt från noll till installerat och klart
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Tcarlgren skrev:med tanke på vad man köper är manualen rena skämtet :x skall få igång systemet näst nästa vecka. har blivit lovad en genomgång så man vet vad man skruvar på
Du kan ju titta lite i CTCs manual för Ecoflexen. Den kan ge ett stöd även om allt inte stämmer. Se CTC forumet Teknisk information.
Lycka till.
