värmeledande pasta
uffux
värmeledande pasta
Inlägg av uffux »
jag skulle behöva få tag biligt pasta som är värme ledande
är det någon som har provat tex kopparpasta "från tex biltema" den pastan som anv till tex datorernas cpu är för dyr eller har ni några andra förslag.......
//uffe
chp76
Inlägg av chp76 »
Jag köpte "cpu" pasta från inet data (http://www.inet.se).
Kostade ca 30kr tuben, gjorde åt ca 1.5 till 2 tuber till alla dykrör (3st).
Allternativt finns det ju cpu pasta på cleas ohlsson tror en tub där (räcker med en) kostade ca 150kr.
Men egentligen borde ju koppar pasta funka men jag har ju inte provat själv.
Combiheat 2010-40 1990
Janfire NH
Acktankt på 1800liter modell JÄMÄ
Ackstyrning TK1F från E-kontroll
uffux
Inlägg av uffux »
problem är att jag tror att det kommer att gå åt 3-4:dl
chp76
Inlägg av chp76 »
3-4dl????? Herre jösses...Skall du fylla acktanken med det??? :wink:
Skämt åt sido...Vad skall du göra om man får fråga???
För själv när jag fixade givarna i acktankens dykrör 2st + pannans dykrör 1st så gick det bara år en tub från cleas olsson. :?:
Janfire NH
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Elfa är inte kända för att vara billiga precis men de har en enkilosförpackning för 455:-. Värmeledningsförmåga 0,84 W/m×K, max 135 grader. Jag vet inte om det duger?
De har en annan pasta för 415kr/50ml, den har 2,9 W/m×K max 200grader.
www.elfa.se sök på "pasta"
Är det till heatpipe?
uffux
Inlägg av uffux »
jag har u-pipe solpaneler och dom skall uppdateras med alluminium profiler i glasrören för att fortare "bättre" flytta värmen från glasrören tull kopparrören och lev sa att man bör pensla en pasta mellan kopparrören och aluminium profilerna och sedan mellan profilerna och glas väggen.
för att flytta värmen från glas väggen till aluminium profilen/koppar rören.
//uffe
Newlund
Inlägg av Newlund »
Använder ni det till elektriska tempgivare i dykrören?
Jag har rätt stor skillnad på mina elektriska tempgivare och de analoga.
Kan det hjälpa kanske? // Micke
