Hjälp!!! läcker min panna!
Hejsan!
I måndags körde jag igång min viking bio i min gammla ctc-panna. Vi har eldat med ved innan och det har inte varit några problem alls!
Jag har problem att få upp rökgaserna med brännaren... det är ett problem.
Men nu hittar jag fukt framför pannan. Det kommer från vedluckan.
Är det pannan som läcker eller kan det va något annat???
rökgaserna från brännaren går igenom veddelen, kan det komma vattenånga därfrån ellr kan det vara fukt eftersom oljedelen inte har använts på länge???
tacksam för svar!!!
tacksam för svar!!!
Tegelvilla på 83m2 med källare - CTC 260 -62 Viking Bio!
Re: Hjälp!!! läcker min panna!
När fuktiga heta rökgaser kommer i kontakt med den, relativt, kalla luckan så kan det bli kondens.Bösen skrev:Hejsan!
tacksam för svar!!!
Min tanke är nu att det kan vara kondens för att brännaren får värma upp pannan från ca: 30 grader eftersom jag inte har kört den på natten. Jag har ju gjort så med ved för det mesta men då kan jag tänka mig att kondensen följer med ut eftersom rökgastemeraturen är runt 300-400 grader med ved men jag får inte upp rökgaserna med brännaren till mer än 100 grader. Någon som har något tips hur jag skall höja dom?? jag har sänkt matningen men jag får väl sänka mera.
Jag hade liknande kondensbildning i min dubbelpanna när den stått avstängd ett tag, det droppade ganska bra med kondens om den. Det slutade efter några dagar, när hela pannan blivit ordentligt uppvärmd. Det är i alla fall vad jag hoppas; det skulle ju kunna vara en liten, liten läcka som hinner förångas innnan den rinner ut på golvet nu när pannan är ordentligt varm...
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
Låcker min panna
Det är inga svårigheter att kolla läckage från pannan.
Om värmesystemet läcker försvinner trycket i pannan.
Om den läcker från varmvatten beredaren kolla om vatten förbrukningen ökat oroväckande mycket.
OM inte är pannan OK.
Eryl DP 1965 PellxP21 Mafa mini
Altbergsaskfälla ThermOmatic Era
Rol-bi
- Energiprofet!
Jag har haft et liknande problem. Du kan se tråden "Dårlig drag beroende på väder?".
Mitt problem med vatten i pannan löstes med bättre syretilgång genom ny brännkopp och högre hastighet på fläkt.
