Kopparrör och järnrör i radiatorslingan
andreas123
Inlägg av andreas123 »
I mitt 50-talshus är två av elementen i källaren utbytta till nyare variant. De nya elementen har annat avstånd mellan kopplingarna för in- och utgående vatten. Detta har man löst genom att kapa ett av järnrören (hela radiatorsystemet har järnrör) och skarva på med ett hårt kopparrör. Är det så bra igentligen att blanda koppar och järn i ett sluten system? Finns det inte risk för utfällning från kopparn och med det en ökad korrosion i järnrören?
CTC Total -81, E.K. Teknik Compact
Pelleplutt
Inlägg av Pelleplutt »
Det är ingen fara att blanda koppar och järn, däremot rostfritt mot järn blir inte långlivat. Dessutom är vattnet i radiatorsystemet syrefritt så det kan inte orsaka korrosion.
Nibe Alpha Keram med PellX 02 och två ack-tankar.
Renoverad Janfire flex-A står som reserv.
andreas123
Pelleplutt skrev:Dessutom är vattnet i radiatorsystemet syrefritt
Tänkte inte på det :oops:. Tack för svaret.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Vatten kan inte vara syrefritt, då är det inte vatten längre, det är väte :lol: hmmm, fast det var nog inte det du menade.... :roll: hoppsan
micke_932 skrev:Vatten kan inte vara syrefritt, då är det inte vatten längre, det är väte :lol: hmmm, fast det var nog inte det du menade.... :roll: hoppsan
Det är det fria syret som försvinner i systemvattnet och blir s.k. "dött vatten".
Pelleplutt
Jovisst, om man ska hårddra uttryck och påståenden in absurdum, så visst är det så, jag ville bara uttrycka lite förenklat att det fria syret oftast är avgasat i ett slutet system och att dött vatten inte i sig påskyndar några korrosiva angrepp på metallerna. Nog om det.
GOD JUL ALLA PELLETSTOKAR!!!
micke_932
Hmm, jag antog att det framgick att det var ett skämt, nåja.
