Hej, jag funderade lite på om jag har en hög eller låg totalförbrukning när det gäller energin hemma.
Jag gör av med pellets för ca 9000kr plus 9000 kwh el (hushåll + luftvärmepump).
9000kwh * 1,3 + 9000 = 20 700 kr
Är detta mycket eller lite, kanske rent av normalt?
Mvh Daniel
Vad har ni för totalförbrukning?
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
230 m2 Fageräng.
Hejsan!
kan inte så mycket om sånthär.. men jag tyckte det lät lite mycket med tanke på dina 130m2 samt att du har både pellets och luft-luft.
Vi bor i 2vånings + källare (67m2/våning=ca200m2) värmer varje våning till ca 20-22½grader beroende på utetemp(ej automat schunt)
nu 28e feb blir det 1år med pellets beräknat framtill det är åtgången 6pall och 30säck (verkar stämma ganska bra beräkningen) med dagens priser närmare 15`000?/år
hushållsel hamnade vi på ca 7000kwh men då har en dator stått på nästan 24/7, en större ÄLDRE frysbox i källaren samt ett El-element så det hade nog gått bort 3000kwh om man tagit bort/snålat eller köpt nyare apparatur =)
Usch vad långt och sluddrigt det blev.. Iallafall tyckte det verkade lite högt med tanke på att du har en luft-luft också, utan den hade det nog varit lagom/billig uppvärmning=)
hur är förhållandena, bra isolering, många badande? andvänder du luft-luft mycket.. effektivast hade ju varit luft-luft och pellets till varmvatten.
somsagt inte så insatt/kunning säkert några/flera som kommer att rätta mig här =)
