frekvensomvandlare
frekvensomvandlare
jag har en arimax 35 med en tb mini brännare problemet är att jag tycker att pelletsmatningen är ojämn grunnar lite på en frekvensomvandlare men ser då ett problem vid uppstart någon som har testat?
- Energiprofet!
Hur kan du veta att den går ojämnt?
Mäter du förbränningen eller själva matning?
Använd en köksvikt och med skruven i gång, mäta batcher varje 30 sekunder.
Hur många sekunder går skruven mot brännaren? Mäta med köksvikt vad denna drftstid ger av mängd, då får man en god indikation hur matningen är.
Ojämn matning kan försämra förbränningseffektivitet samt ge mer sot etc.
Re: frekvensomvandlare
funderar du på att ha skruven igång hela tiden fast variera varvtalet på den?
Tror inte det hjälper. Ibland kommer det mycket, ibland lite ur skruven. Men det beror väl på hur pelletsen råkar ligga inne i skruven eller om det klumpat ihop sej lite precis när den ska matas ut?
18 m2 platta
18 m2 platta
