MAFA miniförråd
MAFA miniförråd
Någon som har koll på vad gallret i mafa förråden är till för, ungefär 20cm ner i ett minförråd sitter ett galler med ungefär 8x5cm maskor som jag inte blir klok på vad det ska sitta där för.
Sintringen
- Prima virke
1. Hindra husdjur / Småbarn från att hoppa ner i det?
2. Hindra viss tappning av t.ex verktyg?
3. Smart ställe att sätta säcken på innan du skär upp den ?
4. Vänd upp och ner på förådet , häng fisk i gallret och rök den?.
5. Göra gigantiska pommes?
6. spraymåla bilen i "KexChoklad" style.
Du får nog använda det precis hur du vill, det finns nog inga regler för det men troligaste är att man skall sätta säcken på och skära upp den på plats.
__..__..Det Brinner i knutarna..__..__
Kamin: PellX- Classic. (2007-Digi-termo)
91-92% vgrd {driftstopp under 2008 = 0}
Neova 6mm (och nöjd)
2 Plan: 120 Kvadrat fd Direktel. (Självdrag)
NIBE- 120 L Vv Beredare i källaren (+65c) (vit)
Re: MAFA miniförråd
Gallret stagar upp förrådet ( testa får du se. )
Sedan stämmer nog det som beskrivs i föregående inlägg till stora delar.
Jag vet inte om förrådet behöver CE märkas det innehåller ju inga rörliga delar.
Med det är nog inte så roligt för katten att hoppa upp i förrådet och åka med huvudet före ner i hålet även om det inte finns en skruv där, om det inte råkar vara grannens katt.
Hmmmm, lustigt. I mitt förråd sitter det längst ner, precis där förrådet blir trattformat.ungefär 20cm ner i ett minförråd sitter ett galler med ungefär 8x5cm maskor
Det fungerar dock lika bra och stoppar både katter och verktyg
Dock är det inte lika lätt att sätta säckarna på...
Biosol panna, Pellx P21, Aquasol BIG 6.6, ERA-10 bivalent shunt, Mafa mini förråd.
Jag skulle tro att det primära syftet är just att ingen skall få in fingrarna i matningsskruven och skada sig. En säkerhetsdetalj helt enkelt.Dykarn skrev:Hmmmm, lustigt. I mitt förråd sitter det längst ner, precis där förrådet blir trattformat.
Det fungerar dock lika bra och stoppar både katter och verktyg![]()
