Kommer ner i pannrummet som vanligt och allt ser bra ut, ända tills jag tittar på Koppen under förrådet , den hänger nästan på trekvart under förrådet. Fullt förråd förstås, men lyckas pilla bort den till slut, full m spån förståss. Är det nån som har samma problem ?? Kan man inte borra några dräneringshål i koppen så att spånen trillar ut på golvet?? Gjorde ren förråd+ skruv senast i december,tycker att det borde räcka att göra rent en gång om året. Är det andra som har samma problem ??
Tacksam för svar.
Mvh Vatsug
Fråga ang Mafa mini...
- Energiprofet!
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Menar du ventilationspluggen som sitter i botten av plast vinklings mojjen på förråd levererade i höstas?
Vet inte hur det sett ut tidigare.
Den höll på att ramla ur mitt förråd, faktum är att den gjorde det när jag tog i den i samband med rensningen av skruven.
Jag borrade 3,5 mm hål runt periferin.
Till våren ska jag borra in skruvar för att hålla pluggen på plats.
CTC Bio i gammal Exoverken panna.
10 meter tegelskorsten med 110 mm 2XHR rör.
Motdragslucka 20 Pa.
Mafa mini med en baxi 2,2 m degkrok.
Förut ca 3,5-4,5 m^3 olja, nu Laxå pellets.
- GoForIt Pellets
Jag kör ju med 80 borrade hål i själva plaströret sedan länge, men gjorde för ett tag sedan även ett test med att borra ett antal 6mm hål i "bottenpluggen" som jag läst här på forumet att andra gjort. Men för mig fungerar det inte alls. Det kommer inte ut många spån därifrån. Det verkar som att det "packas" så hårt att det förhindras att trilla ut..
Det känns absolut som att MAFA skulle kunna produktutveckla lite med denna lösning, för som det är nu så mal själva skruven sönder en hel del också.
