Konstigt pelletsförråd?
Jag har en fundering vad det gäller pellets förråd.
Kan man bygga ett förråd som på bilden?
http://pulare.se/images/Pelletsforrad.JPG
Meningen är att skruven sitter mitt på långsidan.
/Martin
/Martin
Jag har inte byggt något förråd själv men jag vet att det diskuterats friskt att snedväggarna ner mot skruven måste vara mycket mer branta än man först kan tro. Jag är ganska säker på att vinkeln på dina är alltför liten.
Nån som testat kan säkert berätta mer!
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Rol-bi
- Energiprofet!
Inget konstigt med ditt pelletförråd. Jag tror faktisk att detta kommer att bli ett standard sätt att bygga pelletsförråd så man kommer åt bottenskruven om nödvändigt.
Jag tror det skall gå om man bygger bottenskruven ut på "tvären", så här:
http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 070001.JPG
http://www.fileden.com/files/2006/11/2/ ... 080002.JPG
Skruven under silo (på bilden) kan dras ur om nödvändigt. Jag kan inte se att man måste ha 45 eller 50 grader lutning om man har flera utlopp til skruven. Man får endå et "trattutlopp" på silon då den är rektangulär och inte sirkulär. Men ju fler utlopp, dess mindre risk för bildning av valv pga spån/pulver. På bilden visas 3 utloppspositioner med 2 inlopp till varje skruv, dvs 6 utlopp på silo. Då kan silo ha plan botten med en "låda" eller "kassett" för bottenskruven!!! Silo kan byggas in mot 3 källarväggar.
Om du ser bilden til vänster, så ser du principen med en plan botten silo med bottenskruv (under det vita mellanförrådet).
Rol-bi
- Energiprofet!
skrivit över
Tack för svaren!
Men nu är jag inte som alla andra!
Jag kommer ha en skruv som dessutom kommer stå snett ner på långsidan. (Precis som ur Janfires veckoförråd)
Tror ni det kommer fungera då?
Kan man använda sig av någon typ av vibrator för att förrådet ska tömma sig?
Jag tänka mig att manuellt flytta pellets i förrådet.
Allt detta beror på att jag inte har något annat utrymme att ha förrådet.
Var beredd på att få skotta mot slutet. Har du otur och fått mycket finfraktion vid fyllning får du börja skotta tidigare (pelletsen hänger upp sig med spånet). Men om du behöver så låga väggar för att få plats med 3 ton, är det ett alternativ. Men som sagt, skotta får du göra utan liggande bottenskruv.
* CTC 1100-93, VB Bio -06 + eget bulkförråd, 1,7 m skruv, direktmatning. F.n. Neova pellets.
* Tidigare 35 kW vedpanna, 2,5 m3 acktankar, 35 m3 alved
