Eventuella risker vid pelletsdrift när det blir varmare???
DavidU
Inlägg av DavidU »
Jag undrar om det är några speciella risker med att köra pellets även under de varma månaderna? Jag tänker då främst på kondens eftersom pannan aldrig går över till hög-effekt.
Andra tips tas tacksamt emot!
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
Furetör
Inlägg av Furetör »
Frågan har legat ett tag, men förtjänar att besvaras.
Det finns ett antal faktorer som påverkar när det blir varmare ute. Några har diskuterats här på senare tid.
Draget i skorsten minskar, det kan leda till svårigheter att få ut röken. Ibland måste man ta bort en baffel eller turbulator för att minska motståndet i pannan.
Eftersom det blir längre mellan eldningsintervallerna, svalnar skorsten mer, vilket också leder till sämre drag, åtminstone när brännaren tänder.
Kondens i pannan just under sommaren borde inte vara något problem såvida man inte sänker temperturen i pannan.
Många stänger av cirkulationspumpen, det är inte ovanligt att den kärvar ihop och får svårt att starta på hösten.
Om man stänger ventilerna (för hårt) till och från pannan, händer det att dom fastnar och är svåra att få upp till hösten.
Om huset är konstruerat med platta på mark eller har källargolv, är det en fördel att ha cirkulation i radiatorkretsen (om den går i närheten av plattan), även om vattnet bara är 20 grader. När temperaturen i plattan sjunker ökar risken för höjd fuktnivå.
CTC 265B med Blueflame
