Är Ctc 1100 bra panna för pellets ?
tänkte jag höra Hur bra/effektiv Ctc 1100 är med pellets, något man måste tänka på? Någon som vet storleken på en sådan? b*d*h ?. Har en annan panna i dagsläget som har gett upp så jag funderar på att köpa en begagnad Ctc 1100. finns ett par stycken på blocket för en billig peng (-96 och framåt) och i och med jag själv kommer att installera den så lär det bli minimala kostnader. (Skulle investera i en ny panna från början men i och med priserna går upp så vet man inte vad för uppvärmning det blir om ett par år)
Så min fråga är:
Hur bra är Ctc1100
Har en pellex p21 brännare
Ska värma upp ett hus på 260kvm
Mvh/David
Så min fråga är:
Hur bra är Ctc1100
Mvh/David
Jag har en ctc 1100 och den fungerar utmärkt med min viking bio, enda nackdelen är att man måste aska ur efter var 10:e säck vilket i mitt fall är en gång i veckan vintertid ibland oftare om det kryper ner under 10 minus.
Den är ganska bökig att sota tycker jag.
Om jah vore du skulle jag satsa på en riktigt pelletspanna typ ctc ekoflex.
Men om man är osäker kan man ju ta en kombipanna som värmebaronens Biomax.
deleted
Jo från början var tanken att investera i en ny panna men i och med marknadsprisen för pelletsen stiger så vet man inte om man byter till annat uppvärmningssytem om något år. Därför är jag på jakt efter en nyare begagnad panna för pellets.
Pellx P21 brännare
Tigex dragregulator
EVR shuntrelgering med utegivare.
90 mm insatsrör på en 15m hög skorsten
CTC 1200 Family
Nibe VPA Ackumulatortank 200/70 (ej i bruk)
Dubbel teglad hus från 1920 3våningar på cirka 260Kvm +Källare.
Tigex dragregulator
CTC 1200 Family
Du kanske skulle kunna hjälpa mig med en annan sak. Skulle behöva måtten för en CtC 1100 panna b*d*h, vet ju inte om jag får igenom en sådan genom dörren
Pellx P21 brännare
Tigex dragregulator
CTC 1200 Family
Tigex dragregulator
CTC 1200 Family
- Stor entusiast!
Re: Är Ctc 1100 bra panna för pellets ?
Behöver mått från golv till underkant rökrör.
Kan någon hjälpa mig med detta?
Tack // Micke
Tack // Micke
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
På min monterade de rökröret så att det sluttar ca 10 grader, men inne vid pannan kom jag till 1,02 meter.
På CTC' s sajt hittar du de officiella måtten på den här sidan: http://www.ctcvarme.se/web/Sok/Helprodu ... y-111.aspx
Måttet till toppen av rökstosen på pannan är 1,002 meter enligt produktbladet. Hoppas detta hjälper mer än det förvirrar
Toppen på rökstosen är samma som underkant på rökrör.
Jag håller med övriga, pannan är inte dålig men kräver mycket skötsel, och inte helt lätt skött. Sotningen är nog inget problem, särskilt om man drar rören själv och tänker på det. Men uraskningen är lite bökig efter som pannbotten ligger lägre än underkant på luckan. Jag bytte skälv från en CTC1100 till en begagnad pellux. Jag tror nog att det finns bättre pannor är CTC1100. Oavsett vad du köper, se till att få med så mycket som möjligt av kringprylar, shuntar och sådant drar iväg annars.
