Jag undrar vad man ska tänka på när jag nu ska börja elda med min Flex-A i min nya Pellux panna.
Jag ska snart införskaffa rökgastermometer. Måste man justera in brännaren en aning också eller? Finns det manual på detta.
Jag har fått tips om att hysteresen är dålig på Pelluxen men att man kan skaffa tidrelä för att justera detta. Jag har tidigare kört på Läge 3 med underhållseld, har fungerat bra för mig då jag tidigare hade mycket problem med missade starter och packad pellets och trasiga kedjor som följd. Men efter att jag bytte till läge 3 för 4 år sedan har allt gått bra (nästan).
Så vad ska jag tänka på när den ska justeras in? Jag vill helst göra allt själv för att lära mig. alla annan installation har jag ju grejjat själv.
Tack på förhand.
Justera Flex-A i ny panna på egen hand
- Prima virke
Janfire brännare Flex-A 2002
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Hus 160kvm (kulvert) + Gäststuga 70kvm
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Re: Justera Flex-A i ny panna på egen hand
Installerar du nya styrenheten som kostar ca 1200 kr som utbyte så får du även en funktion för flamvakt som avbryter pelletsmatning om det inte brinner. Du behöver också en flamvakt ombyggnadssats för ca 90 kr.
- Prima virke
Jag har provat med ny el-spiral utan att det blev något bättre.elvis skrev:Kanske dags för ny tändspiral ?aronsson skrev:
Men jag kör nu och så får vi se hur det går.
Brännarkoppen börjar se kass ut med så jag får jag väll byta brännare om några år igen. Den är 6 år gammal nu.
Men åter till de andra frågorna. Vad finns det mera att justera (på egen hand) för att den ska fungera bra i nya pannan.
mvh Andreas
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Om du menar att brännkoppen har en spricka på var sida så är det inget problem. Det händer inget mer än så, det är pga värmeutvidgning det kan bli så. Bara att köra på !aronsson skrev: Brännarkoppen börjar se kass ut med så jag får jag väll byta brännare om några år igen. Den är 6 år gammal nu.
mvh Andreas
Varenda del finns som reservdel så allt går att byta enkelt om nåt annat skulle hända.
Det som ska justeras är bränsle - luft mängd så förbränningen blir bra.
Sök i sökfunktionen i janfiretrådar så hittar du. Annars fråga igen om något är oklart.
- Prima virke
OK då kanske man ska tänka på det i alla fall. Däremot börjar det bli lite jobbigt att få ur rostret.Varenda del finns som reservdel så allt går att byta enkelt om nåt annat skulle hända.
Borde inte denna vara hyffsat OK då den fungerade bra i förra pannan?Det som ska justeras är bränsle - luft mängd så förbränningen blir bra.
Ja ska kolla runt i trådarna.
tack för tipsen!
/Andreas
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Nibe Pellux 2007
Baxi lv12 2022
Mindre tank på 300l
Bulkföråd ca. 10m3
Jo, det avviker nog inte så det stör med den nya.aronsson skrev: Borde inte denna vara hyffsat OK då den fungerade bra i förra pannan?
Har svårt att se att det skulle bli så väldans mycket annorlunda.
Justera när du lastat in årets pellets eller nåt, ingen jättebrådska.
