Gummipackning (?) till rörkrök
- Prima virke
Någon som har koll på vilken typ av packning jag ska köpa (och var någonstans) som ska sitta vid rörkröken?
Alltså, på kröken sitter min Tigex som är monterad i en lucka som sitter fast med vingmutter.
När sotarn var hemma häromdagen så lossade han den för å sota ur kröken och då föll den gamla packningen i bitar.
//D
//D
CTC-1100
KMP PX-21
Neova, Rindi, Fågelfors (8mm)
Tigex 25 draglucka
Hemsnickrat förråd med kragar
Egna hems hus på 70+50m2 (uppvärmd yta)
_________________
KMP PX-21
Tigex 25 draglucka
_________________
Re: Gummipackning (?) till rörkrök
Hejskruven2006 skrev:Någon som har koll på vilken typ av packning jag ska köpa (och var någonstans) som ska sitta vid rörkröken?
//D
Fattat dej rätt??
Är det Tigex packning du är ute efter ??
Kan jag höra med min leverantör om den finns som reservdel.
I så fall har jag tillgång till sådan packning!
Ett tips testa med högtemp silicon som biltema har att sälja
Tejpa en sida så inte siliconen binder samman luckan och röret.
MVH
Ruben
Det har ingen praktisk betydelse om du har någon packning mellan rökröret och dragluckan. Den skall ju ändå släppa in en viss mängd friskluft. Om man vill göra en rökgasmätning och mäthålet sitter efter luckan är det viktigt att det är tätt. Om du vill täta med BILTEMA högtempsilikon ( Mörkröd märkning och mycket bra ) kom ihåg att den funkar som ett klister och luckan kommer inte att gå att lossa.
Tips BILTEMAS högtempsilikon är perfekt att täta läckande pannluckor med. Gör följande: Applicera en lagom tjock stränd på ena sidan, låt torka till den inte kladdar och fått en torr yta, sätt eltejp på motsatta sidan ( så inte packningen fastnat på båda sidor ), stäng luckan utan att låsa helt, låt torka helst med varm panna en dag, öppna och tag bort tejpen och du har en 100 % tät lucka
Hejkurre_44 skrev:Det har ingen praktisk betydelse om du har någon packning mellan rökröret och dragluckan. Den skall ju ändå släppa in en viss mängd friskluft. Om man vill göra en rökgasmätning och mäthålet sitter efter luckan är det viktigt att det är tätt. Om du vill täta med BILTEMA högtempsilikon ( Mörkröd märkning och mycket bra ) kom ihåg att den funkar som ett klister och luckan kommer inte att gå att lossa.
Bra tillägg !
Du har helt rätt att packning där är överflödig, luckan skall ju ändå vädra ur skorstenen.
MVH
Ruben
- Prima virke
Jo!Har testat Olles tips om täta pannlucka med Biltemas högtempsilikon
Sen om jag behövde det
men det funkade kanon....finns ingen tätning sen tidigare så man kan ju inte ha för tät lucka....testade övre luckan först. Skall även täta brännarluckan vid tillfälle....
Uppdat..Har nu även tätat brännarluckan med med gott resultat
Mvh ronald
Mvh ronald
Tips för planslipade ytor som skall täta mot varandra!
Biltemas högtemperatur
Silicon går att förtunna med bensin för att kunna målas ut med pensel
av lämplig typ tex sådan som konstnärer har med långt skaft och smal pensel, ren gör penseln i bensin sedan.
Kan ju vara bra att veta om man skall applicera på ytor med minimalt med utrymme, glöm inte att tejpa den ena ytan
så att inte luckan och ramens ytor klistras ihop med varandra.
Ett smidigt och bra sätt att täta planslipade läckande luck ytor på!
BILTEMAS högtempsilikon är perfekt att täta läckande Gör följande: Applicera en lagom tjock stränd på ena sidan,
stäng luckan utan att låsa helt, låt torka helst med varm panna en dag, öppna och tag bort tejpen och du har en 100 % tät lucka !
VAR FÖRSIKTIG MED BENSIN OCH ELD!!!
En liten varning när det gäller bensin INGEN ELD ELLER VARMGLÖD där den används!!!
MVH
Ruben
MVH
Ruben
