Vad är en dragbegränsare, vad nytta gör den? lite svar här !
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Lite om vad en dragbegränsare är och dess nytta !
Rätt storlek på dragbegränsare är en bra investering som betalar sig på kort tid.
Det är en regulator som håller draget på ett förut bestämt undertryck i pannan!
Det är många fördelar att välja rätt storlek, alltså en regulator som är
anpassad till din anläggnings storlek i KWh, pannverkningsgrad,
skorstens höjd o area, avgör val av regulator / dragbegränsare.
Vad som är viktigt att tänka på vid val av dragbegränsare,
Med en förliten dragbegränsare uteblir regleringen i övre reglerområdet
luckan står helt öppen och kan inte reglera längre upp i reglerområdet..
En bra drgbegränsare betalar sej själv på ett eller några år,
Konstant drag ger dessa fördelar när det gäller pellets eldning.
Med mindre bränsleförbrukning !
Mindre slitage på tändelement och övriga delar som blir varma !
och brännaren håller längre !
När det gäller vedeldning blir förbränningen renare och jämnare
och lägre rökastemperatur.
Vid oljeeldning stämmer instäld luftmängd i förhållande till inmatad olja
bättre, och dragbegränsaren spar olja också.
vädrar ur skorstensmuren med mindre risk för kondens !
Lite om luckans drivkraft.
Vad är motorn till denna fina reglering?
Svar.
Naturens egen tyngdlag mellan kall o varm luft som är drivkraften
till dragbegränsaren.
Här kommer storleken o temperatur skillnaden in och avgör valet
Även skillnaden mellan ute temperatur och rökgastemperatur påverkar
valet av dragbegränsarens storlek.
[edit: tagit bort webb el. epost /admin]
MVH
Ruben
