Har pelletsbrännare osv. och det fungerar bra men jag har fått tanken att det kunde vara trevligt att ha VV med sol på sommaren. Jag har INTE plats till ackumulatortank tyvärr och detta ger ju lite problem.
Vad jag har tänkt mig är att ha en mindre solfångare som kan hålla VV-temperaturen i pannan uppe på dagen men jag vet inte om det är möjligt. Visst är det möjligt att göra det men jag vill inte ha kokning i pannan eller andra otrevligheter så det är ju en fråga om det alls går att lösa på ett skapligt sätt och OM det går: vilken storlek på fångaren?
En konstig fråga men...
Shakespeare
Det skulle kunna funka men problemet är antagligen att din panna har betydligt högre förluster än en acktank.
Hur stor vattenvolym har pannan.
Av samma anledning är risken för kokning nog inte heller så stor. Förlusterna ökar med högre temp och man kan köra ända upp till 100 grader om man har lite övertryck i systemet. I vilket fall så kan man lösa kokproblemet med partiell förångning.
Kanske 60 rör eller 10m2 plana? Men jag tycker inte det är en speciellt bra ide. Jag tror du blir besviken?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ser det nog som lite bortkastat att investera och koppla det till en dåligt isolerad panna, men visst, värme kommer du att få till pannan, men förvänta dig inga "under". Jag tror som Shakespeare att du blir besviken.
Till Icecap:
Ingen plats alls ? Inte ens till en vvb på 300 liter med diameter 58 cm ?
MVH/Perpetum
MVH/Perpetum
