Över en säck om dagen!!
peter boman
Inlägg av peter boman »
Hej! Mitt första inlägg här som nybliven ägare till en Biomatic 20+ med en Ecotec A3 (25 kW) brännare( ställt ner den till 15kW). Grejerna är från -03. Har installerat detta i ett garage intill huset så det fick bli c:a 20 m kulvert också. Har en Focus ack. tank i husets källare med laddomat och automatisk shunt ventil. Anläggningen fungerar förträffligt men den slickar i sej en och en kvarts säck om dagen och det har ju inte ens varit minus grader ute!! Gamalt hus (145 kvm)men nyisol. golv och inte onormalt mycket duschande och badande. Dessutom stödvärmer vi huset med braskamin. Askan ser OK så förbränningen varkar funka. Tacksam för tips. Fortsätter det så här så var det billigare med el!! Peter :( :(
Rol-bi
Inlägg av Rol-bi »
Vet du hur stor huset är och hur mycket energi/per dag det har gått med förut på denna årstiden?
Det går med ca. 35-45kg pellets per dag nu hos mej med en Biomatic+ och ca. 3500 liter olja/år innan.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Frågan är ju då hur stora förluster du har i kulverten ?
Och så illa är det inte, även om du tar en säck om dagen så blir det billigare än el, och du lär ju inte förbruka så mycket på sommaren.
Har du ett välisolerat hus ?
ronald
Inlägg av ronald »
Tjena!Ca 1 säck/dag är väl ca 8 l oljan=96 kr
pellets 16 kg=35-50 kr ....vad kostar elen???( i alla fall 103 kr kwh)
kan någon ta vid :roll:
365 dag * (snitt)16 kg =365*typ40 kr=14600 kr/år
2900 l *12000= ca34800 kr
som sagt hjälp med elen???uträkning
Obs!allt kan man räkna upp eller ned bara ett snitt! priserna varierar ju!!!
Mvh ronald
ice413
Inlägg av ice413 »
1½ säck / dygn är väl inte dyrt jämfört med elen.
I december 2006 gjorde jag slut på runt 100kwH/dygn =~ 110:-/dygn
Nu gör jag slut på 1.7 säckar/dygn =~ 65:-/dygn ( mellan +5° -> 0° )
Jag vet att min panna/brännare kan bli mycket effektivare, men även med denna urusla(tycker iaf jag ) verkningsgrad så är det nästan halva priset ju.
Jag skulle kunna bränna 3säckar / dygn och ändå är det samma som elpriset. Och det är nu, tänk när elpriset är 2 - 3 :-/kwh
Focus ECO-20, Ulma2000
Huset: 95m² på 2 våningar + källare(45m²)
Byggt 1924, tilläggsisolerat, nya gasfyllda 3-glasfönster, Dock helt oisolerad vind.
"When In Danger Or In Doubt, Run In Circles, Scream And Shout!"
OPEC
Inlägg av OPEC »
Jag gör av med lite drygt en säck om dagen också, men jag ser det som normalt.
PelletsTeknik Kalmar
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
För mig går det åt ca 22 kg/dygn nu (runt 0 grader).
Danne82
Inlägg av Danne82 »
För mig går det ca 10 - 12 säckar i veckan just nu så en säck om dagen är ganska bra om du har liknande förhållanden som mig.
deleted
peter boman
Tackar för svar! Tja, kanske inte ska klaga mer då.... Visst blir det en besparing och kanske inte åtgången ökar så dramatiskt som jag tror när graderna sjunker. Har dessutom fått höra att grejorna inte går att ställa in optimalt förrän det bli hyfsat kallt ute. Någon som tror att jag tjänar på att byta ut EcoTecen mot Thermias egena intergrerade?
Peter
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Jag tror att nästan alla som börjat elda pellets i småsäck råkat ut för samma som du. Helt plötsligt blir man väldigt medveten om hur mycket energi det går åt när det blir kallt. Med el eller olja märktes det inte lika tydligt. Tänk på att det är årsförbrukningen som räknas.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Fredde
Inlägg av Fredde »
peter boman skrev:Tackar för svar! Tja, kanske inte ska klaga mer då.... Visst blir det en besparing och kanske inte åtgången ökar så dramatiskt som jag tror när graderna sjunker. Har dessutom fått höra att grejorna inte går att ställa in optimalt förrän det bli hyfsat kallt ute. Någon som tror att jag tjänar på att byta ut EcoTecen mot Thermias egena intergrerade?
Peter
Jag har ingen optimal anläggning och för mig går det faktiskt inte speciellt mycket mer då det är -15 eller 0. Verkar som om kråkorna ska ha sitt först och sen får huset. :?
CTC-265K -75
Bequem 20D
Bulkförråd.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Nu är det runt 0 gr och lite blåst men min åtgång ligger på 23kg/dygn vi är fem i hushållet och det tycker jag är okej.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
luppg
Inlägg av luppg »
Gör av med ca 1,25 säck / dygn just nu (mellan -5 och 0), tycker det är ganska ok låter inte som det är några enorma mängder du gör av med...
spliffan
Inlägg av spliffan »
rätta mig om jag fel, men det är väll nästan jobbigare att värma när det är 0gradigt och snålblåst än kallt och vindstilla?
Kan nästan känna hur det blåser om fötterna här hemma.. ifs bosatt i skåne och det är ju inte kännt för att vara vindstilla direkt!!
janfire flex-a nibe city vx
2våning tegelkåk 1909
170m2
spliffan skrev:rätta mig om jag fel, men det är väll nästan jobbigare att värma när det är 0gradigt och snålblåst än kallt och vindstilla?
Jag har sett att det vid 0° o blåsigt/fuktigt shuntas ut lika varmt som vid -10° o vindstilla när det väl blivit vinter...
Det verkar som det måste va kallt en stund så huset får torka ut innan förbrukningen stabiliseras, Första kylan på hösten går det ruskigt mycket energi iaf...
Men har man elpatron så är det bara att kolla med pellets några dygn o sen köra el i några så ser man rätt snart om nått är fel, Det bör va samma typ av väder o likadana vanor då man kollar...
Med dagens pelletspris o en usel verkningsgrad blir kostnaden inte nån större skillnad jämfört med el..
