Jag har en fråga som några av er kanske kan svara på.....
Nu har jag tröttnat på vedeldning och funderar på en pelletsbrännare istället.....Har kollat runt efter konstens alla regler och jag tror att jag ska köpa en Janfire som säljs här på orten av en lokal firma.....
Han sa :--jag ska kolla upp om det går att sätta in i din panna.
Nu får vi väl se om han får reda på det i veckan som kommer.
Pannan i fråga är en 97:a ifrån Diom och den heter Ved Unic med keramisk insats och den är fläktstyrd med omvänd förbränning...
Undrar om det går med den här pannan......?
Janfire brännare i min panna?
Om du kollar denna länk så står det Diom keramik
och är det samma panna som din så går det
http://www.agerods-bioenergi.se/pannor_ ... =15&alfa=d
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
- Stor entusiast!
Re: Janfire brännare i min panna?
Hej Stefan
Jag hade samma funderingar för ett tag sedan. Ville ha längre gångtider på min befintliga installation innan jag istallerar acktanken.
Köpte en TK1A av: http://www.ekontroll.com/ (Ca 1500:-)
När acktanken installerats kan jag flytta givaren till tanken och köra vidare. Dock tänkte jag uppgradera den till en TK1B (ca 200:-) för att starta på temp i tankens topp och stoppa på temp i botten alt strax ovan solslingan.
Hej hopp // Micke
Hej hopp // Micke
Du behöver inte en TK 1B... Jag kör Bequemen med en givare vid den övre tempmätaren på acktanken o när man kör den till 80° i toppen får ja 70° längst ner.. Detta då jag bara ställt brännaren på 12 kW..Etanolist skrev:Hej Stefan
Hej hopp // Micke
När ja körde bionan (17-18 kW) va de 85° i toppen då de va 70° i botten på tanken..
